  ArchiCAD
  Gesims entlang einer Giebelwand
Autor Thema:  Gesims entlang einer Giebelwand (2771 mal gelesen)
aku33
Amtmann
Sehen Sie sich das Profil von aku33 an!   Senden Sie eine Private Message an aku33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aku33
erstellt am: 30. Jul. 2001 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie zeichnet man in Archicad 6.5 ein Gesims am Ortgang (schräger Giebelwandabschluß zur Dachfläche) - mit dem Profiler bringe ich zwar ein waagrechtes Gesims entlang der Traufe zusammen, jedoch nicht den schrägen Verlauf entlang der Giebelmauer
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 30. Jul. 2001 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aku33 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Weg mit dem Profiler ist auf jeden Fall ein Ansatz. Z.B. könnte man das Profil erst mal liegend mit dem Profiler erstellen, dabei als Richtung im Grundriß gleich die Dachneigung berücksichtigen. Als nächstes die Winkel für den Abschnitt an Trauf bzw. First einstellen (bzw. für beide Traufen, wenn man das profil gleich für den ganzen Giebel zeichnet). Dann mit dem 3D-Fenster eine Ansicht aus Richtung des First erstellen und als 3D-GDL-Objekt abspeichern. Mit freundlichen Grüßen aus dem hitzigen Dresden
jens
Windows
erstellt am: 01. Aug. 2001 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aku33 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine zweite Möglichkeit, das liegend gezeichneten Gesims aufzustellen:
1. Öffnen Sie das Bibliothekselement (markieren und Ablage öffnen->Bibliothekselement öffnen)
2. gehen Sie in das 3D-Script und tragen Sie als erste Zeile den Befehl "rotx 90" ein.
3. Tragen Sie in das 2D-Script die folgenden befehlszeilen ein:
"PROJECT2 3, 270, 2
end"
4. Objekt schließen und sichern
Der Vorteil dieser Variante ist, daß die Parameter des Profilers weiter einstellbar bleiben.
