  ArchiCAD
  pixelgrafiken in plotfiles
Autor Thema:  pixelgrafiken in plotfiles (731 mal gelesen)
PatrickM
Student Architektur
Sehen Sie sich das Profil von PatrickM an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickM
erstellt am: 22. Jun. 2001 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich binde oft pixelgrafiken in archicad 6.5 ins layout ein und erstelle dann mit "plotten zu datei" ein .plt file um es anschließend auf einem entfernt stehenden HP750C plotter auszuplotten. Das funktioniert idr. ja auch ganz gut, nur die grafiken werden nicht ausgeplottet und sind bei der vorschau im plotmaker auch nicht zu sehen.
Weiß jmd. eine lösung oder was ich falsch mache? Im autocad funktioniert das ganze ja auch auf die gleiche methode einwandfrei.
vielen dank
Patrick Möller
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 22. Jun. 2001 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickM 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte normalerweise funktionieren. Evtl. mal prüfen, ob als Plotter tatsächlih der HPGL2-treiber von HP eingestellt ist (Modell z.B: eben DesignJet 750C+).
prüfen kann ma ebenfalls noch die Reinzeichnungseinstellungen. Wenn das alles nichts hilft, dann die kostenfrei Hotline anrufen: 01805-GSTALK (478255)
mfg jens
muellergeorg
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von muellergeorg an!   Senden Sie eine Private Message an muellergeorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellergeorg
erstellt am: 19. Nov. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickM 10 Unities + Antwort hilfreich
typische Softwarebetreuerantwort.
Es geht wie folgt:
das Plotfile  an der dem Plotter zugehörigen Rechneranlage mit Plotmaker Öffnen, und mit "suchen/aktivieren"+"Schraffuren hinzufügen" herausfinden, ob nicht plötzlich eine deckende, weisse Schraffur (!) über der Pixelgrafik liegt. Zusätzlich die richtige Reihenfolge übereinanderliegender Schraffuren und übereinanderliegender Grafiken überprüfen..
das ganze als Pmk abspeichern und in ein frisches Layout einsetzen.
> direkt an den Plotter schicken oder über Plotflow gehen.
ArchiCad und Plotmaker sind suuper, HPGL2 ist gleich HPGL2...
naja..
