  ArchiCAD
  Einlesen von Zeichnungen Archicad 6.5 nach AutoCAD 2000i
Autor Thema:  Einlesen von Zeichnungen Archicad 6.5 nach AutoCAD 2000i (1727 mal gelesen)
lokke
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von lokke an!   Senden Sie eine Private Message an lokke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lokke
erstellt am: 06. Jun. 2001 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag! Ich möchte gerne Archicad 6.5 Dateien in AutoCAD 2000i einlesen. Wie kann ich dies bewerkstelligen, oder muss der Archicad User nur im DWG format abspeichern.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 22. Jun. 2001 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke 10 Unities + Antwort hilfreich
genau richtig getroffen. im ArchiCAd als DWG oder DXF sichern.
mfg jens
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, das das aber unhandliche Blöcke werden, oder gibs ne Möglichkeit beim auslesen was einzustellen, zb objekte auf extra "Layer" ohne schraffur ect..
nd cw
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Veni, Vidi, VW
-- I came, I saw, I drove around in a little car.
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke 10 Unities + Antwort hilfreich
yup, Blockreferenzen entstehen schon dabei.
Mal ein shot der (standard)Auswahlmöglichkeiten im 6.5'er anbei.
Inwiefern man die 'config.txt' anpassen kann -> keine Ahnung,
noch nie probiert
Eine weitere (aber nicht bessere Möglichkeit) wäre der 3ds-Export.
Kommt immer drauf an was man vorhat, irgendwie.
Ideal wär's natürlich hinsichtlich Handling, über ifc ...
CUSee you = Wir sehen uns Nancy
jens
Windows
erstellt am: 15. Dez. 2003 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke 10 Unities + Antwort hilfreich
beim export kann eingestellt werden, ob die elemente zerlegt werden  oder in blöcke konvertiert werden sollen. auf zerlegen stellen, dann werden es keine blöcke.
cadwomen
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen
@Nancy Danke für die Antwort, kann man mir erklären was in Archicad Elementtypen sind ?
@Jens, wo muß/ Kann man zerlegen einstellen ?
nur zur erklärung, ich bin ACADler und hab keinen schimmer von Archicad, aber der der mir Daten rübergeben soll hat nicht mal verstanden um was es in CAD eigentlich geht.
CUSee you = Wir sehen uns cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 16. Dez. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Was noch toll wäre , ein screenshot wie man das system einstellen muß, damit Wände und die Wandschraffuren nicht auf dem Gleichen "Layer" "Ebene" oder wie das in Archicad auch immer heißt
liegt.
Danke cw
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 10. Jan. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn einen Plan aus ArchiCAD als DWG/DXF exportierst ist dieser 2d - als Linien und Schraffuren.
Im ArchiCAD selbst ist eine Wand ein einzelnes (!) Bauelement - beim export wird es zerlegt - in eine Innenschraffur und Aussenlinien, die logischer Weise auf der selben Ebene liegen.
Wenn man den exportierten Plan separieren möchte - also Linien und Schraffuren auf jeweils eine getrennte Ebene liegen kann man dies sehr einfach mit dem Befehl "Suchen und aktivieren" [ Tastaturkürzel [STRG]+[SHIFT]+A ] in den Griff bekommen. Dazu müßte man das DWG-File allerdings nochmal in ArchiCAD öffnen.
Oder man zerlegt die Bauelmente in 2d-Elemente - ändert die Ebenen und  schließt die PLPN ohne zu sichern - da ist der Risikofaktor allerdings sehr hoch daß man die 3d-Datei mit der 2d-Datei überspielt.
Grüße DAvid
