  ArchiCAD
  Hardware für Cad?
Autor Thema:  Hardware für Cad? (973 mal gelesen)
kriggel
Sehen Sie sich das Profil von kriggel an!   Senden Sie eine Private Message an kriggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kriggel
erstellt am: 19. Jan. 2001 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,ich möchte mir einen neuen Rechner zulegen,ausschließlich fürCAD-Anwendungen(Autocad,Allplan,Archicad).Dabei dachte ich an einen AMD Athlon 900 in Verbindung mit einer Elsa Synergy2.
Vor allem interessiert mich , ob die Synergy so gut ist,wie auf Elsas`Page angepriesen oder ob sich eine andere,(günstigere) Karte genausogut eignet.Hat jemand Erfahrungen mit dieser Hardware(AMD,Synergy) gemacht?
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 20. Jan. 2001 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriggel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auch gute Erfahrung in Hinblick auf die Matrox-karten gemacht. Insbesondere in Bezug auf Bildqualität sind diese sehr gut. Die leistung der Karte steht für die gewünschten Anwendungen in der regel nicht so sehr im Vordergrund, da die Bildaufbau-geschwindigkeit in hohem Maß von CPU und Speichergröße bestimmt wird.
kriggel
erstellt am: 20. Jan. 2001 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Inwieweit ist die Grösse des CPU-Caches relevant für die Geschwindigkeit?
Welche Arbeitsspeichergrösse ist zu empfehlen?
jens
Windows
erstellt am: 21. Jan. 2001 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriggel 10 Unities + Antwort hilfreich
Der CPU-Cache ist besonders bei 3D-berechnung wichtig, leider ja aber kaum zu ändern. Wichtig ist auch eher die Größe des CPU-cache, nicht welcher Level es ist. Damit sind auch schnellere prozessoren nicht immer unbedingt tatsächlich schneller, da dort in der regel der CPU-Cache immer kleiner wurde ...
Wir statten derzeit die rechner mit 256MB RAM aus, bei den derzeitigenSpeicherpreisen sind aber durchaus 512 oder 1024MB sinnvoll, wenn man größere projekte hat. Wenn die Projekte den Speicher nicht benötigen, so wird das ganze durch mehr Speicher auch nicht schneller.
