Autor Thema:   Lösbare Rohrverbindung bei 800°C und 12bar (1454 / mal gelesen)
g_lucht
Masch.-bau-ing
Sehen Sie sich das Profil von g_lucht an!   Senden Sie eine Private Message an g_lucht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g_lucht
AutoCAD, Ansys, Abaqus, Solid Edge, Corel Draw, MATLAB, Octave
erstellt am: 26. Jul. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Wir sind auf der Suche nach einer lösbaren Rohrverbindung DN50 an einer unserer überwachungspflichtigen Versuchsanlage. Durch die Rohrleitung strömt 830°C heiße Luft bei 12bar. Zur Zeit ist die Rohrleitung um die es hier geht, an dem Drucklufterhitzer angeschweißt. Da wir im Versuchsbetrieb immer die eine oder andere Sache ändern müssen und wir keine Lust haben die 1.4678 H Leitung abzutrennen, verschweißen und röntgen zu lassen, sind wir auf der Suche nach einem nach bauteilgeprüften Rohrverbindungssystem (nach DGRL).
Uns wurde eine lösbare Rohrverbindung von einem Ingenieur angeboten (Google: 'Lösbare Verbindung von rotationssymmetrischen Bauteilen')
Hat jm von Euch damit schon Erfahrung gesammelt, oder sogar eine solche Rohrverbindung an einer Überwachungspflichtigen Anlage eingesetzt? Wie lief das mit dem TÜV etc. ab?
Hat jm. von euch noch andere Ideen von einer lösbaren Rohrverbindung bei diesen Temperaturen?
Alles wird gut, was man gerne tut
[Diese Nachricht wurde von g_lucht am 26. Jul. 2016 editiert.]
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 26. Jul. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g_lucht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo g_lucht,
schau dir doch mal Klammerschrauben an, die sollten eventuell dafür geeignet sein und sind auch mit Zulassung zu bekommen.
Beste Grüße
Matthias
Ex nihilo nihil fit
g_lucht
Masch.-bau-ing
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich auch schon dran gedacht, allerdings wird die Schraube auch an der Klammer schnell zu warm und bei 800°C hat selbst 1.4678 H auch nicht mehr soooo hohe Festigkeiten.
haben auch schon an so Trichterförmige Verbindungen gedacht, wo der Kraftschluss weiter außen stattfindet. Aber das sind gleich monströse Bauteile die wir platztechnisch nicht unter kriegen.
Gruß Gerrit
mawel
Sehen Sie sich das Profil von mawel an!   Senden Sie eine Private Message an mawel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawel
erstellt am: 22. Nov. 2016 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g_lucht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm. Die Temperatur ist nicht das Problem, der Druck ist auch kein Problem - aber beides zusammen ist ein Problem  .
Verwende aus dem Abgasbereich gerne V-Band Verbinder ähnlich den Tri clamp Klemmverbindungen. Würde mal bei den gängigen Herstellern anfragen ob es da auch was für höhere Drücke gibt.
Ansonsten bei Heißdampf auch gerne Rohrverschraubungen von z.B. Swagelock, da habe ich aber nur was bis 625°C gefunden, evtl. mal nachfragen ob es auch höher geht mit Abschlägen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
