  Allgemeines im Anlagenbau
  Maschinenschutztore
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maschinenschutztore (2058 mal gelesen)
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt googele ich mir schon eine Weile die Finger wund, aber so richtig fündig werde ich nicht.
Die SuFu hier im Forum wirft leider auch nichts aus.
Dabei handelt es sich um eine ganz simple Sache, nämlich um angetriebene Schutztore zur Absicherung eines Gefahrenbereiches.
Bisher musste ich mir da nie Gedanken darum machen, da unsere Anlagen komplett eingezäunt werden und die notwendigen Zugänge zur bedeinung der Anlage mit Lichtgittern gesichert wurden.
Jetzt haben wir einen neuen BL und der möchte unbedingt eine mechanische Lösung, also ein elektrisch oder pneumatisch angetiebenes vertikales Schutzgitter.
Die üblichen "Verdächtigen", wie Troax, Albany, Tormafa, Brühl, Gerz etc. habe ich jetzt durch.
Das Angebot passt so weit, die Durchlaufzeiten für unser Projekt sind mir aber entschieden zu lang.
Hat jemand Erfahrungen mit kleineren Firmen, möglichst mit Eigenfertigung, die da flexibler sind?
Bei Google findet man zwar Unmengen lokaler Anbieter, die aber eigentlich nur Reseller der o.g. Anbieter sind.
Schon mal vielen Dank
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A65 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir unter strasser-gmbh.com die Schutztüren an.
Die Funktionieren super und wir wurden bei dr Firma durch den Chef persönlich beraten.
Das System finde ich super, da die Hubunterbrechung rein mechanisch läuft.
Danke Peter!!
A65
Inventor 2010
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gollum,
ich habe schon genau hingesehen und ja auch geschrieben dass das Angebot dort schon "passt".
Passende Tore haben die dort schon, aber ich bin nun einmal in Zeitnot, weil unser BL neuer kurzfristig vom ursprüngliche vorgesehenen Lichtvorhang auf Tür "umdisponiert" hat.
Das Zeitfenster für den Probebetrieb läuft ab und daher brauche ich eine Firma mit kurzen Durchlaufzeiten.
Je kleiner der "Wasserkopf", desto schneller kommt man nun einmal in die Pötte.
Reimund
A65
Inventor 2010
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peter,
das sieht schon einmal sehr vielversprechend aus.
Daumen hoch!
Reimund
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A65 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die Türen des Herstellers seit  2 oder  3 Jahren bei einem Automobilhertsteller im EInsatz. Da müssen die Türen 2 mal / Minute öffnen uns schließen und das im 2 Schichtbetrieb. Bis etzt sind mir keine Probleme bekannt..
Danke Peter!!
