  Allgemeines im Anlagenbau
  Schalldämmung - welches Material?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schalldämmung - welches Material? (4777 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Habe hier ein Projekt, wo es um Schalldämmung einer Verladestation geht. Konkret: Es rumpelt Sand und Schotter zuerst von einem Sieb mit grossem Getöse in einen Silo aus Stahlblech, und dann portionsweise mit ebensolchem Getöse auf die Ladefläche eines LKW.
Derzeit ist das Ganze nur mit einer einschaligen Blechhaut (Trapezblech) abgedeckt.
Nun soll das Ganze mit einer wesentlich effizienteren Schallschutzhaube ausgerüstet werden.
Kundenseitig gedacht ist an ein Sandwichpaneel-System (Stahlblech-PUschaum-Stahlblech), ca. 60 oder 80mm dick, das scheint an einer entfernt ähnlichen Anlage ganz gut zu wirken.
Ich vermute nun, dass es noch besser wäre, die Innenflächen dieser Verkleidung irgendwie schallschluckend auszukleiden.
- Welches Material wäre da wohl geeignet? (soll preisgünstig sein, es geht um grosse Flächen)
- Hat da Jemand hier einschlägige Erfahrungen?
mfg - Leo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo, ist das Trapezblech oder Akustikblech.
Schallwellen liegen im Bereich 4 bis 5 cm, in diesem Bereich funktioniert das Schallschlucken auch am besten.
( Eierkarton )
Wenn es billig sein soll, nimm Akustikblech 2 Lagen hintereinander. Nur wenn der Rahmen dann aus Stahl anfängt zu schwingen, kann es schief gehen.
Diese Sandwich-Paneels wirken natürlich auch, was die kosten weiß ich aber nicht. Wie sie wirken, müsste ich testen, habe eine Baustelle der Bahn in der Nähe da liegt das Zeug massenweise herum.
Klaus
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein nimmt man zur Schalldämmung möglichst weiche, schwere "Bleche". Z.B. dicke Gummimatten oder Bleibleche wären ideal, funktionieren aber nicht immer. Stahlblech nimmt man am besten möglichst dünn, und klebt auf die Außenseite sogenannte "Anti-drön-Matten", im Prinzip weiche Bitumen-Platten, wie man sie aus dem Auto kennt. Dadurch verhindert man ein starkes Schwingen und damit eine Weitergabe des Schalls.
Anschließend brauchst Du einen offenzelligen Schaumstoff, in dem sich die Wellen totlaufen müssen. Hier gilt NICHT "viel hilft viel". Die Dicke muß auf die zu dämpfende Frequenz abgestimmt werden. Ich habe leider kein Buch mehr, in dem die Auslegung beschrieben ist.
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke freunde,
Sofort beim Lesen Eurer Antworten hat ein klick gemacht <G>
Es gibt ja tatsächlich die Sandwichplatten auch in Akustik-Ausführung, also einseitig mit Lochblech (und im Inneren dann Mineralwolle, wird auch als Feuerschutz verwendet).
Diese Akustikplatten erreichen theoret. bis 37dB, die normalen Sandwichplatten bis 25dB, und einschaliges Stahlblech ca. 10dB (wenn ich mich recht erinnere).
Na da liegt die Lösung schon klar sichtbar da - Danke!
mfg - Leo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo, habe mich oben nicht ganz deutlich ausgedrückt.
Man kann Schall reflektieren, das geht am besten mit einer glatten, dicken und schweren Betonwand.
Das ist aber das Sankt Floriansprinzip.
Man kann Schall schlucken, das ist das intelligentere Prinzip. Das geht mit den genannten Methoden.
Wichtig ist dabei, daß alles geschlossen ist. Eine Schallschutzwand bei der man durchschauen kann taugt nicht viel.
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Hab Dich, glaub ich, ganz genau verstanden.
Der Kundenseitige Vorschlag hätte bedeutet, dass ein guter Teil der Schallwellen an der Innenseite der Schallschutzwand reflektiert würde, und da im Hintergrund eine Felswand "lauert" wäre der Schall wieder nach vorne, seitlich und oben abgestrahlt worden (allseitig dicht machen kann man den Schallschutz nicht).
Das waren meine Bedenken, die Du stakr bestätigt hast.
Mit einer innen schallschluckend ausgerüsteten Verkleidung wird dieses innenseitige Reflektieren unterbunden - genau darauf wolltest Du ja hinaus.
Und mit den Akustik-Ausführungen solcher Paneele wird das punktgenau erreicht.
Gefällt mir bestens!
mfg - Leo
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich hab mit diesen hier recht gute Erfahrung gemacht, was Beratung angeht:
http://www.cellofoam.de/
Grüße Matthias
Doc Snyder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 28. Aug. 2012 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich habe mal für einen Dir auch sehr gut bekannten Hund , äh, Herrn eine Schalldämmkabine konstruiert, dazu haben wir  so Platten aus Schaumgummi gefunden, mit denen die ansonsten aus einfachem Blech bestehenden Wände von innen beklebt wurden. Die kamen von der genannten Firma und werden auch im Motorraum von Jachten und Reisebussen verwendet. Der Kunde sagt, dass es sehr gut funktioniert. Diese Platten sind mit Folie überzogen, so dass sich kein Staub daran festsetzen kann und auch kein Diesel hineinsickern kann.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
ckoenig
Projektmensch
Sehen Sie sich das Profil von ckoenig an!   Senden Sie eine Private Message an ckoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoenig
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hier mal mein Senf:
ich würde aus Kostengründen einfache eps-Platten (Styropor) vorschlagen.
die bestehen ja auch aus fast 100% Luft und und in den eps-Perlen läuft sich der Schall bestimmt ähnlich gut tot.
billig gibts das Zeug bei Dämmungsherstellern.
König
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
EPS steht für Expandiertes Polystyrol.
Das würde ich nicht nehmen, weil das schon von natur aus viel Krach macht. Man muß nur 2 Teile aufeinanderknallen.
Man kann auch an die Isolierung einer Hauswand klopfen.
Wie oben schon erwähnt gibt es bei dem üblichen PU Schaum ( Polyurethan ) offenzelligen- und geschlossenzelligen Schaum.
EPS ist fast immer geschlossenzellig.
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPS würde ich aus verschiedenen Gründen (u.A. Feuerschutz und allgemeine Robustheit) nicht nehmen.
Um die Situation ein bisserl umgangssprachlich zu beschreiben: Da donnern alljährlich 8000 LKW-Fuhren Schotter und Bruchsteine (bis ca. 10cm-Körnung) durch, es springen auch fallweise Steine raus und knallen gegen Stahlbau, Einbauten, Gerüste, und letztlich auch gegen die Schallschutzverkleidung. Am Boden unter der Anlage werden regelmässig mit dem grossen Radlader zu Schlamm gewordener Staub, Sand und Steine weggeräumt.
Also, Innenverkleidungen mit der Fragilität von Styropor o.Ä. würden rasch "verdunsten".
mfg - Leo
ckoenig
Projektmensch
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich weis doch, wofür eps steht   !
ich dachte, es sollten zwei Bleche verwendet werden, zwischen denen schalldämmung liegt. und eben da war ich der Meinung, dass eps oder auch epp (wenns stabiler sein soll) möglich wäre. Beides lässt sich ja auf 15 - 20g/l aufschäumen und wäre somit sehr sehr luftig
hab grad deinen Beitrag vor mir gesehen: EPS gibts auch schwer entflammbar (für PKWs)
so, nachdem ich eine Lanze für die Schäumindustrie brach, folge ich wieder dem Tagesgeschäft.
König
[Diese Nachricht wurde von ckoenig am 29. Aug. 2012 editiert.]
michel384
Sehen Sie sich das Profil von michel384 an!   Senden Sie eine Private Message an michel384  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hänge mich einfach mal an diesen Beitrag ran.
Ich bräuchte eine Schalldämmmatte für Ultraschall im Bereich 4 bis 5MHz
Aufgabe ist die Reduktion des Schalls, der von einer Metallfläche reflektiert wird.
Die Matte soll etwa 3mm dick sein und möglichst offenporig. Die Abmessungen betragen etwa 100x200mm²
Welches Material wäre da zu empfehlen? Ich habe an "Moosgummi" gedacht, weiß aber nicht, wie gut das wirkt.
Gibt es offenporiges Material mit glatter Oberfläche?
Bisher verwenden wir massives Polyurethan.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michel384 am 29. Aug. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael, es kann sein, daß bei der Anwendung dickes Stahlblech mehr hilft als kompacktes PU weil es schwerer ist.
Ich würde hier z.B. so eine Folie auf Stahlblech kleben:
http://sonatech.de/index.php?artikelgruppeid=40953f4c15f86&loadsite=zeige_artikelgruppe&zeige_seite=0
Bei der sehr speziellen Anwendung kannst Du aber auch einen Hersteller direkt kontaktieren.
Klaus
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das Zeug das du empfohlen hast dämmt sicher gut aber wenn du mal auf die Brandschutzklassifizierung schaust, dann würdest du sicher von der Verwendung in einer Maschine absehen, das brennt wie die Feuerwehr....
Besser ist nach meiner Meinung wenn man sich nach einem Melaminschaumstoff um schaut, die gibt es auch in schwerer Ausführung und die sind bei Wärme oder Brand unbedenklich.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias, das stimmt schon.
Aus Wikipedia: " Melaminharzschaum (Handelsname Basotect (BASF)[8]) verwendet man als nichtbrennbares Polstermaterial in Flugzeug- und Kinositzen und als akustischen Absorber. Melaminharzschaum-Platten an Wänden und/oder Decken absorbieren Schallwellen ... "
Aber man kann jeden Kunststoff mit Flammschutzmitteln ausrüsten. Die Brennbarkeit ist bei Styropor ein größeres Problem, weil das auch noch mit Pentan aufgeblasen wird.
Klaus
ckoenig
Projektmensch
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
... Die Brennbarkeit ist bei Styropor ein größeres Problem, weil das auch noch mit Pentan aufgeblasen wird.
[/i]
hmm... das entweicht doch aber. schon kurz nach der Herstellung spricht man von wenigen Prozent Restpentan. und später isses einfach weg  ! Deshalb ist's auch im Automobilbereich (Sonnenblenden und lackierte Einparkhilfen  ) zu finden.
König
