  Allgemeines im Anlagenbau
  Berechnungen Biegewerkzeug
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnungen Biegewerkzeug (1346 mal gelesen)
kleiner jakob
student
Sehen Sie sich das Profil von kleiner jakob an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner jakob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner jakob
erstellt am: 29. Nov. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand (weiß jemand) eine Literatur, bzw. Internetseite, wo die Berechnungen für den Biegevorgang beschrieben und erklärt ist?
Ermittlung des Biegeradius, Rückfederung, Biegewinkel, Biegelinie...
Suche jetzt schon länger im Internet und auch im Tabellenbuch und im Buch Werkzeugbau wird diese Thema nur oberflächlich behandelt!
DAnke im voraus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Nov. 2011 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner jakob 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir das mal an
http://www.uni-siegen.de/fb11/uts/lehrstuhl/publikationen/pdf/vort rag_tribologie_beim_rotationszugbiegen.pdf
http://www.uni-siegen.de/fb11/uts/lehrstuhl/publikationen/publikationen.html?lang=de
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Nov. 2011 editiert.]
flavus
Techniker+Familienerhalter
erstellt am: 29. Nov. 2011 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner jakob 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder auch Formelsammlung Fertigungstechnik, Fachbuchverlag Leipzig.
Enthält u.a. Tabelle mit Rückfederungswinkeln, leider nur bis t=2mm.
Peter
kleiner jakob
student
erstellt am: 30. Nov. 2011 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vieln Dank für Eure schnelle Hilfe, habe mir bei allen etwas zusammen gezogen und komme so ca. dahin, wohin ich wollte
