 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Layoutplanungssystem (2488 mal gelesen)
HomerJayS Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 03.08.2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Layoutplanungssystem. Das ganze soll im Bereich Sondermaschinenbau eingesetzt werden. Die Anlagen werden im Haus aufgebaut und dieser Platz soll geplant werden. Die Maschinenaufrisse kommen aus Catia...die Planung erfolgt also 2D. Hat jemand Erfahrung mit solcher Software? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerJayS
Hi Homer, herzlich willkommen auf CAD.de! Verstehe ich Dich richtig? Die Maschinenaufrisse sind 2D-CATIA Daten? Merkwürdig! Dann kannst Du die komplette Layputplanung natürlich ebenfalls in CATIA erledigen, Allerdings 3D! (gibt aber noch viele andere CAD-Systeme, die das können) Für Konzept-Layouts reicht aber auch jede beliebige 2D-CAD Software. Es gibt übrigens sogar ein eigenes Forum für Layout-Studien: ->Klick<- Schon gesehen? Also wie gesagt. Mein Tipp, wenn es sich sowieso um CATIA Stammdaten handelt, dann plane das Layout ebenfalls in CATIA. Bauraumuntersuchung, Kollisionsprüfung, Montagesimulation usw. sind damit kein Thema. Liebe Grüße, Nina
PS: Dein Nickname deutet an, dass Du Dich für Kraftwerksplanung interessieren könntest. Dafür gibt es in CATIA sogar einen extra Funktionsbereich "Plant-Layout"! SCNR ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HomerJayS Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Bei meinem ersten Beitrag fehlte wohl ein Teil  Die Anlagen werden einmal im Haus montiert und getestet. Dann gehen sie raus zum Kunden. Da hier eben jede Anlage unterschiedlich ist muss der Platz im Voraus geplant werden ;-) Die Variante mit CATIA wollte ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich suche nach Alternativlösungen, damit ich einen Vergleich habe. Könnte ja sein, dass da spezielle Systeme Vorteile bieten ;-) 3D wird nicht benötigt. Für Kraftwerke interessier ich mich nur nach Feierabend...dann aber hauptsächlich für den Sektor 7G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Aug. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerJayS
Wir machen genau solche Sachen mit AutoCAD. Die Grundrisse der einzelnen Maschinen kommen von Inventor (als 2D-Ableitung), und werden im ACAD per XREF zu einem Gesamtlayout zusammengefügt. Klappt bestens auch mit allergrösste Monsteranlagen. Wenn nun Jemand fragt warum nicht komplett im IV: Von solchen Monster im 3D schafft IV nie und nimmer eine 2D-Ableitung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerJayS
Hallo Homer, ich seh das wie Leo. Ein Layout in 3D macht bei großen Anlagen IMHO nur wirklick Sinn, wenn auch eine 3D-Ansicht benötigt wird. Ansonsten sind die dadurch entstehenden Wartezeiten einfach zu lang. Problematisch wird das vor allem wenn der Verkäufer 5 min vor Feierabend kommt und noch schnell ne Änderung will, die er "heute noch" dem Kunden schicken soll Da geht das im reinen 2D innerhalb von Sekunden. Muss du im 3D jedoch erst das Modell öffnen, ändern und anschließend die Zeichnung aktualisieren, sitzt du je nach Größe der Anlage schon mal > 30min vor der Sanduhr... Falls ihr mit einer Datenbank arbeitet kann im 3D noch folgendes passieren. Du denks die Anlage bleibt fast gleich wie eine andere Anlage und nimmst die meisten "Verbindungsteile" wie Kabelkanäle, Kabelbrücken ... aus der anderen Anlage. Jetzt ändert sich im Nachhinein doch mehr als Anfangs gedacht und dann darfts du erst mal anfangen neue Teile zu erstellen... Als reines 2D Programm eignen sich dann viele Programme. Ich denke da besonders an die gängigen Typen wie AutoCAD oder ME10.
------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HomerJayS Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann werde ich mir eventuell mal noch ACAD anschauen. Die 2D-Ableitungen im Catia funktionieren. Aber für die Hallenlayoutplanung mit mehreren Anlagen sind die Datenmengen viel zu groß. Kann ich im ACAD die importierten Daten nachbearbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerJayS
erstellt am: 15. Aug. 2010 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerJayS
Zitat: Original erstellt von HomerJayS: Dann werde ich mir eventuell mal noch ACAD anschauen. Die 2D-Ableitungen im Catia funktionieren. Aber für die Hallenlayoutplanung mit mehreren Anlagen sind die Datenmengen viel zu groß.Kann ich im ACAD die importierten Daten nachbearbeiten?
Natürlich kann man die Daten im ACAD nacharbeiten, es macht aber jede Menge Sinn, bereits im erzeugenden 3D-System alle erdenklichen Massnahmen zu treffen, dass nur die mindest notwendigen Daten auf 2D abgebildet werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 484 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 08. Sep. 2010 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerJayS
Moin HomerJayS, wir müssen für viele Automobilbuden Microstation Tricad verwenden. Ist aber meiner Meinung nach teurer wie ACAD, dafür aber auch mächtiger (wenn man die Funktinenen denn überhaupt benötigt). Wir haben natürlich auch Kunden, denen kann man ein 2D Layout von Ihrer Halle in die Hand drücken. Hierfür verwenden wir Medusa. Da kann deine Maschine/Analage auch mal größer sein. Vom Datenvolumen und vom Handling kein Problem. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 16. Jul. 2011 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerJayS
erstellt am: 16. Jul. 2011 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerJayS
Ich denke nicht ledock, es hängt meiner maßgeblichen Meinung nach davon ab, wie weit die Firma bei der 3D-Anwendung ist. Wenn sowieso alles in 3D vorliegt, dann ist 3D - zumindestens im IV - unschlagbar. Und ...da wurde etwas von dem Verkäufer erzählt, der mal eben schnell eine Änderung will. 1. In 3D ist der Kunde schneller überzeugt als Du hoppla sagen kannst... 2. Wenn 3D so beherrscht wird, wie wir den IV beherrschen, dann ist die Änderung so schnell wie die Absprache gemacht...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
