  Allgemeines im Anlagenbau
  CAD für Hydr. Schaltplan und Baugruppenkombination
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD für Hydr. Schaltplan und Baugruppenkombination (1072 mal gelesen)
Pfandpirat
Konstrukteur / Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pfandpirat an!   Senden Sie eine Private Message an Pfandpirat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfandpirat
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine neue stelle inne, und ob ihr es glaubt oder nicht, hier gibt es seit 2000 kein aktuelles CAD-System, und das, welches vorhanden ist, ist AutoCAD 2D. Nun stehe ich mit AutoCAD ein wenig auf Kriegsfuß, und habe vorgeschlagen ein 3D-System zu suchen, mit dem wir Baugruppen kombinieren können (wir kaufen die Bauteile ein und schrauben sie in der Fertigung zusammen), davon gern eine Zeichnungsabwicklung, und gern auch das ein oder andere Loch gebohrt, aber auch Schaltpläne (Hydraulik) erstellen können. Es reicht eine Netzwerklizenz für  ca. 5 benutzer, die alle nicht gleichzeitig darauf zugreifen würden. Bequem wäre es, wenn man Bibliotheken anlegen kann, damit nicht die immer wiederkehrenden Bauteile neu gebastelt werden müssen.
Ich kenne leider nur teure und aufwendige Programme, wie Solid Edge, Solid Works, Catia, Ideas, und Pro Engineer. Diese sind aber viel zu umfangreich, und sicher auch zu teuer.
Außerdem muss man sich da schnell reinarbeiten können, denn ich muss erst mich, und dann meine Kollegen darin Schulen.
Die Software sollte die gängigen Formate wie STEP, IGES, DXF, DWG, PRT, PAR, usw. verarbeiten können.
Wie geesagt wir haben keine wirkliche Zerspanung, mal ein Loch, mal was geschweißt,
aber hauptsächlich geschraubt, und die dateien von den Komponenten bekommt man ja von den Herstellern der Komponenten.
Habt Ihr eine Ahnung, welches System sowas kann... Efahrung mit solch einem system... oder schon mal etwas davon gehört?
Dann gebt mir bitte Antwort.
>Kennt einer Turbo CAD, ist das geeignet?
Ahoi, der Pfandpirat
Ahoi, Aha.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfandpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Solid Edge gleich mit Catia aufzuzählen ist schon ein starkes Stück. SE kann zwar fast genausoviel wie Catia ist aber lange nicht so teuer. Außerdem müssen die von Siemens PLM mehr auf ihre Kunden eingehen wenn sie was verkaufen wollen.
Alle 3 D Programme sind sehr aufwendig. Wenn das zuviel ist dann bleibe bei ACAD.
In Deine Liste paßt noch Visi CAD.
Fast alle CAD Programme außer Catia und Pro E arbeiten mit Parasolid oder ACIS Geometrie Kern.
Die ACIS Programme sind, außer Inventor, viel billiger.
Z.B. Becker CAD, Alibre ...
Wenn Du nicht gerade im Formenbau tätig bist, reichen jeweils die einfachsten Versionen der Programme.
Oder schau Dir einfach mal die Werbung auf CAD.de an.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Pfandpirat
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
ich habe bislang nur mit STEP, IGES und Parasolid gearbeitet, wenn es um austauschformate 3D geht.
Von den anderen habe ich noch nicht einmal etwas gehört.
Aber IGES ist bei uns in der Firma Satz, und STEP kommt auch vor.
Ich habe jahre lang mit Solid Edge gearbeitet seit V9, und bin leicht und schnell in die anwendung gestiegen.
Die meisten Features werden allerdings hier nicht gebraucht. Und wenn mal Körpergeometrien erzeugt werden müssen, dann sind diese Rechteckig oder rund, ohne Phasen und Schrägen.
Jedoch sollte die Möglichkeitgegeben sein Rohre und Schläuche darzustellen, was ja in der Regel wieder aufwendiger ist. Gewinde müssen nicht zwangsläufig dargestellt werden.
Wichtig ist dann wieder die Assemblage von verschiedenen bauteile, die man als STEP oder IGES von verschiedenen Herstellern beziehen kann, zusammenzufügen, und in Bibliotheken zu verwalten.
So dass später ein 3D Modell erstellt werden kann, damit sich der kunde dieses in seine Konstruktion einbauen kann, dass man sich das Ergebnis besser vorstellen kann, dass man ganz leicht eine Srtückliste herausziehen kann (und nicht so leicht einzelteile vergisst), ...
Und es darf fast nichts kosten, und muss einfach in der Bedienung sein, ähnlich wie Solid edge.
Pfandpirat
Ahoi, Aha.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfandpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu TurboCAD gibt es hier auch ein Brett: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=TurboCAD&number=23&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
Als Austauschformate gibt es eigentlich nur Step und Parasolid.
IGES ist ziemlich veraltet.
Wenn Du Solid Edge schon kennst würde ich dabei bleiben. Jede Umstellung kosten viel Geld; Zeit und Nerven.
Suche Dir einen Reseller und laß Dir eine Testversion kommen.
Es gibt da auch ein Lernprogramm für Kabel und Rohre.
Für Deine Zwecke reicht die einfachste Version.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfandpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidEdge kann AutoCAD recht gut importieren,
und die Mühe mit der Pflege von "Altlasten" sollte man nicht unterschätzen.
R.Schulze
Pfandpirat
erstellt am: 06. Jul. 2010 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
meine Erfahrungen mit Solid Edge sind allerhöchstens zweitranging, da ich neu in der Firma bin und meine Kollegen, in Ansätzen ACAD, meist aber Auto Sketch -Dateien erstellt haben.
richtig 3D-Erfahrung oder Kenntnisse hat definitiv keiner. Das muss aber, bin ich der Meinung, um unsere Qualität zu steigern, unseren Kunden etwas bieten zu können andernorts schon Standard ist.
Also müssen sich meine Kollegen an den Gedanken gewöhnen.
Meine Chefs sind allerdings Kaufleute und haben Stacheldraht in der Tasche.
Deshalb ist die Frage, welches CAD kostete nichts (jeder 100,- müssen argumentiert werden) und kann alles.
Solid Edge ist zu teuer (fü die komerzielle Nutzung)!
Der Aufbau darf dem aber entsprechen.
Ahoi, Aha.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Jul. 2010 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfandpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Geld zu investieren gehts nicht!
Oder Du freundest Dich mit Google Sketchup an
Obwohl   auch da lohnt sich zumindest das Anschauen mal.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Jul. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Jul. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfandpirat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Solid Edge zu teuer ist, dan versuche es halt bei Visi Cad ( Parasolid ) oder Alibre ( Acis ).
Aber billiger geht es kaum.
