  Allgemeines im Anlagenbau
  Reflexion????
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Reflexion???? (1148 mal gelesen)
Technik2008
Sehen Sie sich das Profil von Technik2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Technik2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Technik2008
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir eine genaue Erklärung und den genauen Unterschied zwischen Gesamtreflexion, Gerichteter Reflexion und Diffuser Reflexion u.s.w. sagen und was wofür benötigt wird.
Habe einige Artikel im Netz gefunden aber nichts wirklich aussagekräftiges!
Bin immer noch bei dem Projekt "Heliostat"
Für Info oder Links wäre ich euch dankbar!!
Technik2008
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Technik2008,
stell dir einen Spiegel vor, du kanst dich darin sehen -> gerichtete Reflexion.
der gleiche Spiegel mit Mattglas, du kanst nur noch Umrisse erahnen -> ungerichtete Reflexion.
Natürlich ist beides keine Reinform, jede gerichtete Refexion hat Verluste durch Oberflächenfehler die eine Streuung erzeugen. Die Gesamtreflexion ist die Summe aus beiden Komponenten. Für den Heliostaten benötigst du möglicht viel gerichtete Reflexion, also beste Oberflächen ohne Orangenhaut etc. Dazu noch möglichst gute Spiegelmaterialien (Aluminium oder Silber oder für den IR Bereich auch Gold).
Michael
