  Allgemeines im Anlagenbau
  Rundheit messen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rundheit messen (4142 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
erstellt am: 19. Nov. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nach einem Kalibriervorgang einen Ring auf Rundlauf prüfen und zwar den Innendurchmesser. Dieser Ring soll über ein Förderband zur Messstation gebracht werden. Danach soll das Teil Vermessen werden. Dieses kann optisch,über Luft oder irgend etwas anderes geschehen. Der Durchmesser der Ringe liegt zwischen 54mm und 84mm. Wichtig ist das es mannlos geschieht, Messgenauigkeit sollt min. 0,05mm sein und der Vorgang sollte nicht länger als 4sec. dauern. Teuer darf so etwas natürlich auch nicht sein (max. 1000¤). Hat da jemand von euch Erfahrung, wo man so etwas bekommt und wie so etwas realisiert werden kann?
Gruss Olli
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 21. Nov. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt Firmen die so etwas Herstellen, jedoch nicht für 1000¤. Sollen die Meßergebnisse noch statistisch ausgewertet werden (SPC Meßplatz)? Die Rundheit zu messen an sich ist wemeiner Meinung nach weniger das Problem, da wird sich sicher auch etwas Standardisiertes kaufen lassen, aber auch hier ist der Preis etwas utopisch und es wäre noch nicht automatisiert. Alleine ein Meßtaster (ohne die benötigte Vorrichtung und Meßrechner drum herum) wird wohl bei ca. 100¤ liegen. Dann braucht man für solche Meßeinrichtungen ja immer einen Einstellmeister, der in der Regel 5 mal so genau sein sollte wie die gemessene Toleranz des Werkstücks, bei einem einfachen Ring eher kein Problem, aber gehärtet und geschliffen ist dennoch Pflicht. So wie ich dich verstanden habe sollen auch noch verschieden Durchmesser gemessen werden, das heißt die Vorrichtung sollte im Durchmesser Einstellbar sein. Jetzt kommt noch die Automatisierung hinzu, also das Zuführen des Teils und das Aufnehmen in die Vorrichtung, muß ja sehr exakt sein ohne Spiel usw., also vermutl wird ein Portal und ein Greifer benötigt. Aus diesen genannten Gründen denke ich eher ein Preis von 20000¤ ist realistischer. Bei Meßvorrichtungen muß man bedenken, daß ales etwas genauer gefertigt werden muß, ist so!
Firmen die solche Vorrichtungen Herstellen sind z.B. www.hafner-philipp.de  ; http://www.mahr.de/
http://www2.mitutoyo.de/fileadmin/user_upload/pdf/prospekte/formmessgeraete/Formmessgeraete_PR1154_3_.pdf
Vorrichtungskomponenten z.B. Meßtaster gibts bei Solartron, Marposs
mein Statement zu Deinem Preis, vielleicht habe ich auch etwas Falsch verstanden und Du meinst das ganze dann doch noch viel einfacher. Jedoch eine manuelle Geschichte mit Meßuhr und von Hand drehen sollte weit unter 100¤ realisierbar sein.
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 21. Nov. 2009 editiert.]
