  Allgemeines im Anlagenbau
  Suche Programm zum messen variabler Kabellängen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Programm zum messen variabler Kabellängen (654 mal gelesen)
DirkB.
Sehen Sie sich das Profil von DirkB. an!   Senden Sie eine Private Message an DirkB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkB.
erstellt am: 06. Sep. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil in meinen Stammforen niemand auch nur nen Funken Ahnung hatte wollte ich mal bei euch nachfragen.
Ich suche ein CAD Programm womit ich Kabellängen messen kann. Ich habe also zum Beispiel zwei Bauteile (Trafohäuschen und Verbraucher) mit unterschiedlichen Kabeln und Rohren miteinander verbunden, verschiebe und "reorganisiere" die Bauteile und möchte dann gerne irgendwo sehen wie viel Meter der verschiedenen Kabel und Rohre ich brauche. Gibt es sowas in 2D und auch in 3D (von wegen topographischen unebenheiten)? Bzw. was würde sich dafür am besten eignen?
Über nen Tipp wär ich sehr dankbar.
Vielen dank schon mal im voraus
Dirk
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Sep. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
was Du möchtest kann eigentlich jedes 3D CAD!
Ist eine Frage der hauptsächlichen Nutzung.
Was hast Du Dir denn schon mal angesehen?
Kennst Du z.B. Eplan?
Oder liegt Dein Schwerpunkt eher beim Trafohäuschen und beim Verbraucher?
Etwas mehr Info würde vielleicht helfen.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
