  Allgemeines im Anlagenbau
  Welle mit Flansch
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welle mit Flansch (2674 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welle_mit_flansch.pdf
ich bin gerade dabei eine bewegliche Einheit zu konstruieren.
Dafür benötige ich eine knapp 3,5m lange Welle.
Ich habe mich entschieden 2 kürzere Wellen zu verwenden und
diese an einem Flansch zusammenzufügen.
Hat für solch einen Anwendungsfall hier schon einer Erfahrung gesammelt?
Gibt es fertige Wellen mit Flansch?
Falls nicht, wie bringe ich am sinnvollsten den Flansch an die Welle an usw...
Wäre toll, ein paar Ideen hier zu erhalten.
Danke schon mal
Slider
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider, wie willst Du die Welle mit Flansch herstellen ?
Bie größeren Stückzahlen wird das teuer, weil viel zu zerspanen ist.
Eine solche Welle zu kaufen wird auch nicht viel billiger.
Kupplungen für solche Wellen gibt es aber massenweise zu kaufen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
jpsonics
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Slider!
Um einen Flansch an die Welle zu bekommen hättest du die verschiedensten Möglichkeiten:
Klemmen, Schrumpfen, Schweißen, Schrauben, Verstiften, etc.
Was hier wichtig wäre zu Wissen, sind:
- Welches Drehmoment soll übertragen werden?
- Welche Drehzahlen?
- Wellenversatz?
- Spielfrei?
Evtl. gibt´s da z.B. schon was fertiges am Markt? Bei Mayr Antriebstechnik habe ich dunkel in Erinnerung, Wellenkupplungen in solchen längen z.B. schon mal gesehen zu haben.
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Hierbei handelt es sich um einen rein fiktiven Thread. Sämtliche Personen, Texte und Anhänge sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit real existierenden Personen oder urheberrechtlich geschützem Material wäre reiner Zufall und ist daher unbeabsichtigt. Dieser Thread unterliegt nicht dem Urheberrecht des Autoren. Eine Weiterverbreitung in dieser oder ähnlicher Form bedarf keiner vorherigen Genehmigung.
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Alternative zur Flanschverbindung könnte eine Schalenkupplung sein. Sowas gibt's z. B. bei Mädler. Für manche Varianten brauchst Du die Wellenenden kaum (oder garnicht, je nach Anforderungen und Rohmaterial) zu bearbeiten.
Ulrich
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
erstellt am: 11. Aug. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab sowas schon mit 2 gekauften Spannsätzen und einem innen ausgedrehten Stück Rohr gemacht.
Günstig, läuft rund und hat fett Drehmoment.
Gruß, Gerd
erstellt am: 08. Feb. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau dich mal kurz auf die Seite von Phönix Mecano um, die haben auch einige Produkte in der Art. http://www.phoenix-mecano.ch/de/frame2.html
Ansonsten würde ich dir empfehlen zu schweissen.
In einer früheren Firma haben wir Haltestangen für Zuge und Busse gemacht, die hatten auch meistens einen Flansch der geschweisst war.
Willst du eine Vollwelle oder eine Rohr benutzen?
[Diese Nachricht wurde von Esat am 08. Feb. 2009 editiert.]
