  Allgemeines im Anlagenbau
  Kugelhahn für Drosselung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kugelhahn für Drosselung (1584 mal gelesen)
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 11. Jun. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Wir möchten zwecks Teilung Volumenstrom (durch Test zu eruieren) einen zentralen Volumenstrom über ein T-Stück verteilen. In den nachfolgenden Rohren unmittelbar nach diesem Verteilstück beabsichtigen wir je einen Kugelhahn zu platzieren.
Ist das zulässig ?
Rohrdurchmesser: 4" Strömungsgeschwindigkeit ca. 2,5 m/s ; Kugelhahn rostfrei (1.4408)
zulässiger Druck Kugelhahn etwa 64 bar ; Betriebsdruck des Kühlsystems: 4 bar
Hat mir jemand einen Tip oder Erfahrung ?
Gruss Mario
P.S. Ich habe schon gelesen, dass Kugelhähne generell nicht für die Verwendung in Zwischenstellungen geeignet sein sollen... aber bei so kleinem Druck und VOlumenstrom auch ? Da müsste es wohl irgendwo eine Grenze geben, kann mir nicht vorstellen, dass diese Aussage generell als "korrekt" interpretiert werden darf ?
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 12. Jun. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mario Wipf:
Hallo allerseits
Ist das zulässig ?
Gruss Mario
Servus Mario,
im Prinzip geht alles. Kugelhähne haben halt ein sehr bescheidenes Regelverhalten. Feinfühlig bedient funktionierts im letzten viertel der ZU-Stellung einigermassen. Neue Kugelhähne werden sich auch nicht verstellen. Ausserdem kannst du dir zur Sicherheit eine einfache Feststellvorrichtung für den Hebel bauen.
Wenn du jedoch Druckschwankungen im System hast, darfst du dich über die Ergebnisse nicht wundern.
Gruß Gerhard
wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
Mario Wipf
erstellt am: 13. Jun. 2007 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das beruhigt mich zu hören, die Verstellung funktioniert, so streng, dass ich, ohne den Hahn in einem Schraubstoch einzuspennen, keine Chance haben diesen zu verstellen... was mich fröhlich stimmt, dass der dann seine Position auch beibehält :-)
Es geht wirklich nur darum in einem Kühlsystem eine solche Einstellung zu finden, mit der gewünschten Verteilung und dann bis in die Ewigkeit beizubehalten :-)
Gruss Mario
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das richtige dafür wäre ein Verteileventil z.B. www.rtk.de
Lothar
Mario Wipf
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar
Diese Dinger sind aber leider nicht rostfrei, mal abgesehen davon, dass man sie dann gar nicht mehr bezahlen könnte :-)
Gibt es denn in den Dimensionen auch was für manuelle Betätigung und in rostfrei, denn alles andere ist zu teuer (mit Stellantrieb etc.) oder nicht geeignet (Grauguss bzw. Sphäroguss) für unsere Anwendung.
Aber es wäre sicher die sauberste Lösung.
Gruss Mario
gb.planung
Mädchen für alles
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
HP 750 C+
erstellt am: 13. Jun. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
[i]...Es geht wirklich nur darum in einem Kühlsystem eine solche Einstellung zu finden, mit der gewünschten Verteilung und dann bis in die Ewigkeit beizubehalten :-)
@ Mario,
wenn du genug Zeit für den Versuch hast, kannst du auch 2 Lochblenden einsetzen.
Gruß Gerhard
Mario Wipf
erstellt am: 14. Jun. 2007 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider sind wir nur ein Teillieferant, so dass wir weder die Pumpenkennlinie noch das Gesamtsystem kennen.
Aber das wäre sicherlich die beste Lösung...
Gruss Mario
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
also das mit dem Kugelhahn und der Zwischenstellung ist nicht korrekt.
Ich konstruiere tagtäglich sogn. Regelkugelhähne und die müssen in allen Zwischenstellungen arbeiten können.
Das nur so zur Anmerkung!
Also ich denke du kannst beruhigt den Kugelhahn für deinen Einsatzfall anwenden. Problematisch könnte nur der Verschleiß des sogn. Sitzringes werden, da diese bei normalen Kugelhähnen aus Kunststoff besteht.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, soll die Durchflussmenge einmal ermittelt und eingestellt werden und dann bleibt der Hahn in dieser festgelegten Stellung und da kann man den Verschleiß wieder vernachlässigen (denke ich).
Gruß aus Berlin
BAPYS
Mario Wipf
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow hallo !
Da bin ich aber mächtig beruhigt Deinen Beitrag zu lesen, denn wir haben es einfach mal probiert, mit der Überlegung, dass bei derart kleinen VOlumenstrom und bei einem Auslegungsdruck PN63 und effektiven Betriebsüberdruck von max. 10 bar noch ein wenig Sicherheiten exisitieren könnten.
Und es ist wirklich so, dass die Kugelhähne 3 von 4 Stück auf vollen Durhlass stehen werden und lediglich einer in einer Zwischenstellung verharren wird (aus welcher er höchstens zu Revisionszwecken gelöst wird) Zusätzich sind die Hähne noch schwer zugänglich, da die ganze Einheit unter einer Haube platziert ist, die mann zuerst entfernen muss :-)
Vielen Dank für Deinen Beitrag !!
Grüsse aus dem sonnigen Staad am Bodennsee
Mario
byps
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen!!
Gruß aus Berlin
BAPYS
Mario Wipf
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und natürlich noch 10 u's für Dich !!
Vielen Dank und Gruss
Mario
