  Allgemeines im Anlagenbau
  Schweisszeiten
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweisszeiten (17426 mal gelesen)
Devil230
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Devil230 an!   Senden Sie eine Private Message an Devil230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devil230
erstellt am: 14. Feb. 2007 05:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal alle ich hätte eine Frage ob jemand weiß wo ich Schweisszeiten für soundso material soundso Naht(v-,Kehl etc.)soundso durchmesser für Rohre bekommen kann?
Bei Linde gibts kein e und bei böhler hab ich auch nichts gefunden
vielen dank für eure Hilfe
CAD.DE the BEST!!!!!!
euer Devil
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 14. Feb. 2007 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devil230 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Devil230:
euer Devil
Servus Devil.
im Rohrleitungsbau ist es üblich, mit Aufmassfaktoren zu arbeiten. Diese Faktoren werden entweder von Auftraggebern, meist Anlagenbauern oder Anlagenbetreiber vorgegeben, (z. B. Linde, Lurgi, OMV, Bayernoil usw.) oder von Rohrleitungsbaufirmen angeboten. Damit wird der Einheitspreis pro Schweißnaht festgelegt. Schweißzeiten kannst du damit aber nur näherungsweise ermitteln.
Schweißbetriebe haben Erfahrungswerte für Schweißzeiten, die aber wie Staatsgeheimnisse gehütet werden.
Allgemein gültige Tabellen für Schweißzeiten sind mir nicht bekannt.
Es gibt sehr viele Faktoren, die die Schweißzeiten beeinflussen, wie
Schweißnahtvorbereitung, Schweißbedingungen, Rohrwerkstoff,
Schweißverfahren, Nahtquerschnitt, Anzahl der Lagen, Nahtlänge, Ausbringleistung des Schweißgutes
Nachbearbeitung der Naht u. v. m.
Deswegen muß immer der konkrete Fall betrachtet werden.
Zu welchem Zweck brauchst du die Werte? vielleicht kann ich dir weiterhelfen.
Gruß Gerhard
Es gibt zu wenig Unternehmer und zu viele Unterlasser
Devil230
CAD-Techniker
erstellt am: 14. Feb. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es geht vielmehr die Kalkulation von Schweisszeiten.
Ich meine reine Schweisszeiten das heist ohne Vorbereitung ohne Wechseln der z.b. Elektroden ohne Vorbereitung nur reine Schweißzeit.
Ein Beispiel: V-Naht DN600 s=8.8mm St35.8I ==> 2,65 Stunden
So etwas in diese Richtung suche ich...
könnte durchaus sein das so jemand etwas progammiert hat als Ecxel Tabelle oder auf PDF
Jeder Rat ist willkommen
Danke für deine Mitteilung
CAD.DE the Best!
Devil
gb.planung
Mädchen für alles
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
HP 750 C+
erstellt am: 17. Feb. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devil230 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD.DE the Best!
Devil
Sorry,
da kann ich leider nicht weiterhelfen.
Die Antwort ist etwa so komplex wie die auf die Frage "wieviel kostet ein Auto mit 2000 ccm Hubraum".
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 25. Feb. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devil230 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devil,
in meinem früheren Leben als Angestellter in der techn.Auftragsbearbeitung hatte ich recht engen Kontakt zu unserer REFA-Abteilung (ermitteln von Vorgabezeiten für die Fertigung).
Die hatten zwar entsprechende Tabellen für die unterschiedlichen Arbeitsgänge, diese galten jedoch ausschließlich für das in dem Fall aufgenommene Produkt. Interpolierung/Extrapolierung war nur hierfür zulässig, z.B. Fahrgestellrahmen ZNr:1234 Länge +1000m. Für den Fahrgestellrahmen ZNr:2345 musste eine neue Zeitaufnahme her.
Der richtige Ansprechpartner wäre also jemand, der eine REFA-Ausbildung absolviert hat.
Gruss Ingo
Theorie ist,
wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint:
Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
