  ZW3D
  Standard Einstellung von Importieren
Autor Thema:  Standard Einstellung von Importieren (1554 mal gelesen)
Leviosa
E-Ingeniurin
Sehen Sie sich das Profil von Leviosa an!   Senden Sie eine Private Message an Leviosa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leviosa
ZWCAD/ZW3D, Creo, Lumion
erstellt am: 20. Jun. 2023 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich also STP Datei importieren will, wird es immer als Z3ASM geöffnet. Ich muss JEDES MAL die Einstellung von "Importieren" schaffen.
Ich möchte wissen, ob man selbst das Standard Einstellung von Importieren ändern?
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 27. Aug. 2024 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leviosa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Grundeinstellung für das Importieren nicht verändern. Das ZW3D merkt sich sie Änderung solange bis du
das ZW3D neu startest.
Der ZW3D-Supporter
encee GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
https://encee.de
