  ZW3D
  PunktWolke: STL Schneiden
Autor Thema:  PunktWolke: STL Schneiden (1906 / mal gelesen)
Leviosa
E-Ingeniurin
Sehen Sie sich das Profil von Leviosa an!   Senden Sie eine Private Message an Leviosa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leviosa
ZWCAD/ZW3D, Creo, Lumion
erstellt am: 02. Mrz. 2023 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lerne PunktWolke Module jetzt, ich finde eine Funktion "STL schneiden". Wie kann man das verwenden?
Ist das gleich wie Schneiden im 3D-Druck?
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 07. Mrz. 2023 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leviosa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leviosa   ,
genau genommen erzeugt der Befehl "STL schneiden" einen Schnitt mit 3D-Kurven zwischen dem Stl und einer Ebene oder auch mit einer erzeugten Fläche. Diese 3D-Kurven können wiederum weiter verwendet werden z.B. für eine 2D-Zeichnung oder für`s Extrudieren usw.
Kleiner Tip...wenn der Mauszeiger 1-2 Sekunden länger auf einem Befehl steht, wird ein sogenannter Tooltip angezeigt der einige Befehle auch erklärt.
Euer ZW3D-Supporter
encee GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
https://encee.de
Leviosa
E-Ingeniurin
erstellt am: 07. Mrz. 2023 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war's also! Gelernt!
Ich dachte, nur ZWCAD hätte diese Funktion, so gut ist dieser Tipp! Vielen Dank!
