  ZW3D
  Unterschied zwischen Kopieren und Spiegeln
Autor Thema:  Unterschied zwischen Kopieren und Spiegeln (1093 / mal gelesen)
Leviosa
E-Ingeniurin
Sehen Sie sich das Profil von Leviosa an!   Senden Sie eine Private Message an Leviosa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leviosa
ZWCAD/ZW3D, Creo, Lumion
erstellt am: 10. Feb. 2023 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz neu bei ZW3D, was denn Unterschied zwischen Kopieren und Spiegeln?
Und auch Symbole hier, es funktioniert auch sehr gut wenn ich Spiegeln nicht verwende.
Keine wirkliche Probleme damit, aber sehr neugierig.
Noch eine Frage: Wie kann man Bild in CAD.DE hinzufügen?
Leviosa
E-Ingeniurin
erstellt am: 23. Feb. 2023 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, got it! FYI:
Vereinfacht gesagt bedeutet „kopieren“, das Originalobjekt zu kopieren und einfach zu übersetzen, „spiegeln“ bedeutet, ein Objekt nach Art der Spiegelbeleuchtung zu erzeugen, was durch eine reine Übersetzung nicht zu bewerkstelligen ist.
Manchmal sind sich die beiden sehr ähnlich, da das Modell relativ einfach ist. Wenn man einige Modelle mit komplexer Erscheinung verwendet, kann man den Unterschied zwischen den beiden deutlich erkennen!!!
In Bezug auf Bild: Noce keine Ahnung!!!
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 23. Feb. 2023 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leviosa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leviosa,
Herzlich Willkommen in der ZW3D -"Welt"
Etwas muss ich noch zu deiner ersten Frage anfügen,
es gibt den Unterschied noch ob ich es als Feature, Flächenset oder auch Bauteil usw. verschieben...kopieren...oder spiegeln möchte.
Bezüglich der Frage "Bild in CAD.de einfügen" als Anhang hier unter CAD.de oder eher doch im ZW3D?
Euer ZW3D-Supporter
encee CAD/CAM Systeme GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
https://encee.de/cadcam
encee GmbH
https://encee.de
Leviosa
E-Ingeniurin
erstellt am: 25. Feb. 2023 04:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Antwort!
Ich möchte ein Bild meines Problems in CAD E einfügen, weiß aber nicht wie das geht.
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
ZW3D 2025
erstellt am: 27. Feb. 2023 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leviosa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo    ,
ich hab`s gerade getestet, aber bekomme leider eine Fehlermeldung.
Ich habe CAD.de darüber informiert und warte auf Antwort.
Euer ZW3D-Supporter
encee GmbH
https://encee.de
