  ZW3D
  Volumen und Flächen umbenennen
Autor Thema:  Volumen und Flächen umbenennen (993 / mal gelesen)
FLG
Sehen Sie sich das Profil von FLG an!   Senden Sie eine Private Message an FLG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FLG
erstellt am: 18. Jul. 2016 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es Möglich Volumen und Flächen in ZW3D 2015 umzubenennen?
LG
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 20. Jul. 2016 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FLG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du diese im History-Baum siehst, dann einfach dort anklicken und F2 drücken. Hast du das gemeint?
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
autocart
erstellt am: 06. Aug. 2016 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FLG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, das funzt in 2015 noch nicht mit F2, wie es scheint, sorry.
Aber im Kontext-Menü ist ein entsprechendes Symbol.
Oder über Menü Ändern...Historieoperationen...Umbenennen.
Diese 2 Möglichkeiten funzen auch in 2015.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
