  ZW3D
  Oberflächengröße
Autor Thema:  Oberflächengröße (1153 mal gelesen)
moolma
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von moolma an!   Senden Sie eine Private Message an moolma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moolma
ZW3D-Frischling
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen bei der Lösung der Frage zur gesamten Oberflächengröße eines Bauteils oder Flächensets?
Jene Infos die über den Button "Abfragen" für Flächensets kommen kann ich nichts erkennen. Zumindestens steht da nix von mm2. Ich brauche also die Oberflächen in mm2.
Welchen Schalter muss ich betätigen für meine Infos?
Nur am Rande, bin noch mit "ZW 2012" zugange.
Danke für Eure Hilfe!
N-L
Sehen Sie sich das Profil von N-L an!   Senden Sie eine Private Message an N-L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N-L
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moolma 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm den Button Messen, Masse Schwerpunkt. Flächenset wählen, Einheiten auswählen. Bestätigen. Links oben in dem neuen Fenster steht die Oberflächengröße.
