  ZW3D
  VX Postprozessor bearbeiten
Autor Thema:  VX Postprozessor bearbeiten (1383 mal gelesen)
ZW3DUser
Sehen Sie sich das Profil von ZW3DUser an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3DUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3DUser
erstellt am: 29. Sep. 2013 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Unter Kühlungen gibt es nur FLOOD, MIST, und OFF.
Es gibt auch noch THRU, was aber von ZW3D gar nicht ausgegeben wird.
Laut CL File gibt es dafür FLOOD2, also durch die Spindel/Werkzeug. Dies wird aber von dem VX PP gar nicht angeboten.
Beim ZW PP ist es übrigens das gleiche, auch dort gibt es kein FLOOD2. Der ZW PP ist aber um einiges komplizierter aufgebaut. Wollte da kleine Änderungen vornehmen, aber das wurde leider nichts.
Besteht die Möglichkeit in einem VX PP diese Variable oder was das auch immer ist, einzufügen ?
ZW3DUser
erstellt am: 08. Okt. 2013 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He, nicht alle auf einmal, finde sonst meinen Text nicht wieder ;-)
Habe mir den ZW PP mal angesehen, da kann man einiges machen.
Die kleinen Änderungen mit FLOOD2 hab ich eingefügt und funktioniert sogar !
Denke das dieser auch aktueller ist, der VX "kennt" auch kein Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter.
Hier erscheint eine Fehlermeldung in der LOG Datei, wobei ich das nun nicht mehr brauche.
Hatte schon mal mit jemandem gesprochen, der auch das störende "D" bei G41 G42 weg haben wollte.
Ist eigentlich unsinnig, das bei jedem Werkzeug "D0" erscheint, es sei denn man arbeitet mit der Wechslernummer in ZW3D, dann kann man "L" und "D" Register zuweisen. Aber das gefällt mir nicht, habs da lieber einfacher gestrickt.
Ich konnte das nun auch mit dem ZW PP elegant lösen und lasse mir hier einfach die "T" Nr. ausgeben und fertig.
Manchmal sollte man sich auch über sich selber freuen  (ja der Satz ist komisch, bleibt aber so!)
Wenn das nun nur noch an unserer Maschine so sinnvoll gelöst wäre, sobald man 4 Stellige T-Nummern benutzt...aber das ist Maschinenspezifisch.
