  ZW3D
  Zeichnung erstellen / Daten im Schriftfeld ändern
Autor Thema:  Zeichnung erstellen / Daten im Schriftfeld ändern (2509 mal gelesen)
freakysurfer
Sehen Sie sich das Profil von freakysurfer an!   Senden Sie eine Private Message an freakysurfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freakysurfer
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Ich wollte grad mal ein paar Zeichnungen von Bauteilen erstellen und würde gerne wissen, wie man das Schriftfeld auf dem Zeichnungsrahmen bzw. die Einträge im Schriftfeld ändert und/oder ausfüllt. Es stehen ja irgendwelche Parameter (beginnen wohl mit $$) drin.
Vielen Dank im Voraus!
MfG freakysurfer
Dougi
Sehen Sie sich das Profil von Dougi an!   Senden Sie eine Private Message an Dougi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dougi
erstellt am: 04. Sep. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freakysurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal diese Video an:
http://youtu.be/Uob77lWkF8w
Gruss Dougi
freakysurfer
erstellt am: 05. Sep. 2013 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dougi und Danke für das Video,
aber ich verwende die 2012er Version und da sieht alles etwas anders aus.
Weißt du, wie es in dieser Version funktioniert?
Gruß freakysurfer
ZW3D Superuser
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D Superuser an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D Superuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D Superuser
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freakysurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freakysurfer,
wir haben hier zwei Möglichkeiten:
1. Zeichnungsrahmen einfügen als Template
In diesem Fall kannst du die Texte mit der rechten Maustaste anwählen und den Befehl "Ändert Text" (Icon A-B) verwenden.
Um einen neuen Text zu schreiben kannst du den Befehl unter
Einfügen/Text verwenden.
Die Vorgegeben Texte sind Variablen die du im 3D Bauteil unter
Attribute/Bauteil eintragen kannst.
Beispiel: Unter Attribute/Bauteil trägst du in das Textfeld "Entwickelt von" deinen Namen ein. Dieser Eintrag wird nun im Zeichnungsblatt als Text bei der Variable "[$part_designer] angezeigt. Wenn nicht dann den Befehl unter "Ändern/Regen Text" verwenden um die Variable zu aktualisieren.
2. Zeichnungsrahmen einfügen aus der clipboard Datei (Befehl Einfügen)
Bevor du damit arbeiten kannst musst du den Zeichnungsrahmen auflösen.
Wir gehen wie folgt vor. In der Werkzeugleiste "Zeichnung" findest du rechts den Befehl "Erstellt Block" Wenn du dieses Werkzeug aufklappst kannst du den Befehl "Block auflösen" sehen. Mit dem Befehl kannst du den Zeichnungsrahmen auflösen und wie oben beschrieben die Texte bearbeiten.
Anmerkung: Die Version ZW3D2013 verfügt über ein komplett neu entwickeltes Zeichnungsmenü. Hier stehen für Zeichnungsrahmen und Schriftfelder einzelne Bereiche zur Verfügung. Dadurch wird das arbeiten im Zeichnungsbereich wesentlich einfacher.
Viel Spaß beim Ändern
Gruß Markus
freakysurfer
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Superuser und Danke erstmal !
Methode 1 hat funktioniert und so kann man arbeiten.
Aber es ist schon a bisserl umständlich, oder?!
Vielleicht sollten wir hier auf die 2013er Version umsteigen.
BTW, ist da nun schon die volle 64-bit-Unterstützung drin?
Gruß freakysurfer
ZW3D Superuser
Anwendungstechniker
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freakysurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich wenn es geklappt hat.
Ich denke auch das es mit der Version 2013 besser funktionieren wird.
Und die Version ZW3D2013 SP gibt es auch als 64 Bit Version.
Da macht das arbeiten richtig Spaß.
Markus
