  ZW3D
  Heidenhain
Autor Thema:  Heidenhain (1383 mal gelesen)
Sniper202006
Sehen Sie sich das Profil von Sniper202006 an!   Senden Sie eine Private Message an Sniper202006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sniper202006
erstellt am: 24. Aug. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute mal in der 2012-Version die Heidenhain TNC 530 Konfig und dem ZWpost getestet. Nur leider kommt da leider kein mir bekanntes Heidenhainprog
raus.Was muss ich da einstellen das das was ordendliches raus kommt. Ansonsten könnte man sich das ja auch sparen das zu integrieren.
Carsten
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 27. Aug. 2024 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sniper202006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sniper202006,
hier mal ein Programm von meinem iTNC530 PP.
BEGIN PGM NC MM
;2024-08-27 16:30:31
;Programmed by Markus Brandl
;Tool 0 is Wz 1.
;SHAPE PARAMETERS
TOOL CALL 0 Z S1000 DL+0 DR+0
CYCL DEF 247 DATUM SETTING ~
  Q339= 1  ;DATUM NUMBER
M03
M08
;Operation - HSM Parallel Schruppen 1
;Tactic - HSM Parallel Schruppen 1
;Plan - Aufspannung_CAM
;File - 01_CAM_Kammerplatte_Webinar.Z3
L X+123.271 Y+127.042 FMAX
L Z+150.000 FMAX
L Z+37.300 FMAX
L Z+35.300 F50
L X+124.310 Y+121.932 F150
L X+124.326 Y+121.621
L X+124.251 Y+121.318
L X+124.092 Y+121.050
L X+123.861 Y+120.841
L X+123.579 Y+120.707
L X+123.271 Y+120.661
L X+6.659 F100
CC X+6.060 Y+112.981 Z+35.300
C X+1.042 Y+118.826 DR+ F250
CC X+7.901 Y+113.953 Z+35.300
C X-.478 Y+113.188 DR+
L Y+82.797
CC X+8.061 Y+83.573 Z+35.300
C X+1.153 Y+78.494 DR+
L X+1.563 Y+78.301
L X+1.981 Y+78.302
L X+2.392 Y+78.496
CC X-4.529 Y+83.577 Z+35.300
C X+4.022 Y+82.802 DR+
L Y+110.957
CC X+8.800 Y+111.384 Z+35.300
C X+9.225 Y+116.161 DR-
L X+118.713
CC X+117.938 Y+107.610 Z+35.300
C X+123.018 Y+114.532 DR-
L X+123.213 Y+114.120
L Y+113.702
L X+123.018 Y+113.291
CC X+117.938 Y+120.212 Z+35.300
C X+118.713 Y+111.661 DR-
L X+14.221
CC X+13.714 Y+106.579 Z+35.300
C X+8.680 Y+107.437 DR+
L X+8.543 Y+106.234
L X+8.532 Y+105.973
L X+8.524 Y+82.802
CC X+17.074 Y+83.574 Z+35.300
C X+10.152 Y+78.496 DR+
L X+10.563 Y+78.302
L X+10.981
L X+11.392 Y+78.496
CC X+4.471 Y+83.577 Z+35.300
C X+13.022 Y+82.802 DR+
L Y+101.845
CC X+17.919 Y+102.264 Z+35.300
C X+18.335 Y+107.161 DR-
L X+118.713
CC X+117.938 Y+98.610 Z+35.300
C X+123.018 Y+105.532 DR-
L X+123.213 Y+105.120
L Y+104.702
L X+123.018 Y+104.291
CC X+117.938 Y+111.212 Z+35.300
C X+118.713 Y+102.661 DR-
L X+22.732
CC X+22.306 Y+97.877 Z+35.300
C X+17.522 Y+97.452 DR+
L Y+82.802
CC X+26.073 Y+83.577 Z+35.300
C X+19.152 Y+78.496 DR+
L X+19.563 Y+78.302
L X+19.981
L X+20.392 Y+78.496
CC X+13.471 Y+83.577 Z+35.300
C X+22.022 Y+82.802 DR+
L Y+92.450
CC X+27.104 Y+92.957 Z+35.300
C X+26.246 Y+97.991 DR-
L X+27.450 Y+98.128
L X+27.710 Y+98.139
L X+118.713 Y+98.160
CC X+117.939 Y+89.609 Z+35.300
C X+123.018 Y+96.532 DR-
L X+123.213 Y+96.120
L Y+95.702
L X+123.018 Y+95.291
CC X+117.938 Y+102.212 Z+35.300
encee GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
https://encee.de
