  ZW3D
  Performance ZW2013
Autor Thema:  Performance ZW2013 (1089 mal gelesen)
ZW3DUser
Sehen Sie sich das Profil von ZW3DUser an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3DUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3DUser
erstellt am: 12. Jun. 2013 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe mir mal die 2013er Version angesehen.
Als erstes ist mir aufgefallen, das eine 150MB Datei etwas schneller geladen wird als mit der 2012er Version.
Alles andere ist aber irgend wie langsamer.
Klicke ich mit rechts auf eine Operation, z.B. um diese neu Berechnen zu lassen, öffnet sich das Fenster erst, wenn ich die Maus etwas bewege.
Ist das normal ?
Dieses Fenster geht auch langsamer auf als in der 2012er Version.
Kann es sein das die Anforderungen an die Hardware gestiegen sind ?
Ist zugegeben ein etwas älterer PC.
Ich habe ein Bauteil aus der 2012er geladen, dann hatte ich gelbe Ausrufezeichen im den Features.
Durch eine Bauteilaktualisierung hatte ich das behoben. Leider wurden einige Operationen komplett entfernt.
Es erschien nur noch der Titel, alles andere wie Parameter, Features, Werkzeug war komplett weg, also wirklich nur noch eine Zeile vorhanden.
Diese Operationen musste ich dann löschen.
Könnte sein, das diese Operationen Skizzen verwendet haben, die ausgeblendet waren, aber darf dann so was passieren ?
Dann habe ich eine Operation neu berechnen lassen (2xSpirale) und noch bisschen weiter rum geklickt, einblenden/ausblenden zur nächsten Operation usw. Parameter habe ich keine verändert, dann erschien wieder ein gelbes Ausrufezeichen, so als ob die Operation nicht berechnet wurde,
Aber warum ?
Bei 3x Operationen werde ich mal die Berechnung zu 2012 vergleichen, aber wie gesagt kommt mir alles langsamer vor.
Wie sieht das bei euch aus ?
Habe ich noch nicht getestet, aber wie ist die XML / HTML Ausgabe eigentlich ?
Kann man da nun Einstellungen vornehmen ohne die Englische Ausgabe zu erhalten ?
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 27. Aug. 2024 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZW3DUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle,
ich denke den Beitrag habe ich übersehen.
Für die alten Version habe ich keinen Tipp mehr.
Wir aktuell bei der Version 2025. Da kann man 500MB STEP oder andere Formate
in wenigen Minuten einladen. Die Grafig ist auch bei tausenden von Bauteilen
und einer normalen Grafikkarte absolut schnell.
https://youtu.be/bZihlm1uoMk
Schau dir mal das Video an.
Der ZW3D-Supporter
encee GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
https://encee.de
