  ZW3D
  Bohren mit ausgeblendeten Bauteil
Autor Thema:  Bohren mit ausgeblendeten Bauteil (929 mal gelesen)
bbw
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von bbw an!   Senden Sie eine Private Message an bbw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbw
erstellt am: 02. Jun. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ZW Gemeinde,
habt ihr auch da Problem, im CAM Plan, wenn über den Bohrungen ein ausgeblendetes Bauteil liegt?
Sobald das passiert findet ZW keine Bohrung mehr und somit werden keine Zyklen bearbeitet. Dies war bei der Version 2012 auch schon so. Auf Hinweis darauf wurde Besserung, aber erst in der neuen Version, verprochen (Dauer ca 1/2 Jahr) Neue Version ist da- Fehler auch. Bei ZW gibt es für solche Bugs keinerlei Möglichkeiten Zwischenlösungen zufinden.
Seltsamerweise passiert dies bei den Fräsoperationen nicht.
Villeicht weiß jemand Rat, wie man das umgehen kann, ohne die komplette Zeichnung jedesmal neu zu bearbeiten.
Grüße an alle
Dougi
Sehen Sie sich das Profil von Dougi an!   Senden Sie eine Private Message an Dougi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dougi
erstellt am: 10. Jun. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BBW,
wenn du für die Bohrungen ein Feature anlegst funktioniert´s.
Ist übringens eine super neue Funktion bei den Bohrungsfeatures dass jetzt die Bohrung sortiert sind mit Bohrungsdurchmesser.
Außerdem kannst du noch anklicken das jede Bohrung ein einzelnes Feature sein soll.
Grüsse, Dougi
[Diese Nachricht wurde von Dougi am 10. Jun. 2013 editiert.]
