  ZW3D
  Real-Path
Autor Thema:  Real-Path (1172 mal gelesen)
Phefferkorn
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Phefferkorn an!   Senden Sie eine Private Message an Phefferkorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phefferkorn
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei der G+M Ausgabe eines CNC-Programms über den Postprozessor "Fanuc-Basic" erscheint die Fehlermeldung "realpath". Diese muss 2 mal weggeklickt werden, dann sieht man das CNC-Programm im ZW-Editor. Das Programm ist inhaltlich immmer in Ordnung, nur kann ich mir diese Fehlermeldung nicht erklären.
Bei der Ausgabe einer CL-Datei erscheint dieser Fehler nicht.
Kann das jemand bestätigen oder den Fehler erläutern?
Mfg
geht scho, irgendwie....
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 27. Aug. 2024 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phefferkorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Phefferkorn,
das war Bug. Mit der nächsten Version war die Meldung weg.
Der ZW3D-Supporter
encee GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
https://encee.de
