  ZW3D
  Flächen verbinden
Autor Thema:  Flächen verbinden (1951 mal gelesen)
Rolf Stein
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Stein
erstellt am: 21. Mrz. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen was eigentlich der Unterschied zwischen "N-BlendFläche" und "getrimmte N-BlendFläche ist.
Ich stelle häufig fest, dass nur eine der beiden Funktionen ein brauchbares Ergebnis liefert. Oft ist bei Verwendung einer der beiden Werkzeuge die Fläche völlig verdreht, bei dem anderen Werkzeug dann einwandfrei. Aber warum das so ist bleibt mir ein Rätsel.
Gibt es kein Handbuch zur Software? Ich habe keines gefunden. Da könnte man ja einiges selber rausfinden...
Rolf
www.technikplan-stein.de
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 27. Aug. 2024 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
kurz gesagt ist es die Berechnungsgrundlage der Befehle die den Unterschied machen.
Bei der N_Blend werden nur die Begrenzungslinien oder Kanten für die
Erstellung der Fläche berücksichtigt. N steht hier für eine unbestimmte Anzahl an Kurven oder Linien
Bei der getrimmten Flächen werden die Kontrollpunkte der Körperkanten oder Linien für die Erstellung der Fläche Verrechnet.
Auch hier steht das N für eine unbestimmte Anzahl an Linien und Punkten.
Letztendlich ist es eine Geschmackssache welcher Befehl die schönere Fläche macht.
Der ZW3D-Supporter
encee GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
https://encee.de
