  ZW3D
  Radius entfernen
Autor Thema:  Radius entfernen (1416 mal gelesen)
Rolf Stein
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Stein
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie entfernt man eigentlich einen bereits angebrachten Radius (Verrundung) einer umlaufenden Kante? Ich bekomme das nicht hin. Entferne ich die entsprechende Verrundung aus der Historie, dann passiert nix. Gehe ich auf die Verrundung und dann auf Radius ändern, dann kommt immer die Meldung: "Fehlgeschlagen, Eingaben überprüfen!"
Ich verstehe das nicht. Kann ich denn nur Radien an ganz einfachen Bauteile wie Quader oder Zylinder ändern? Da geht das nämlich.
Rolf
www.technikplan-stein.de
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
du kannst z.B. mit Rechtsklick auf den Radius und Bauteil vereinfachen die Radien wieder wegbekommen. Es ist darauf zu auchten wie viele Verrundungen du mit nur einen einzigen Befehl ausgeführt hast. Um so mehr einzelne Verrundungen, um so leichter ist es, sie wieder zu entfernen.
MFG
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für VX und ZW3D seit 1995
