  ZW3D
  Winkelbemassung
Autor Thema:  Winkelbemassung (1167 mal gelesen)
hestefan
Messerschmiedemeister
Sehen Sie sich das Profil von hestefan an!   Senden Sie eine Private Message an hestefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hestefan
win7 ZW3D 14.7 SP1
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Winkel bemassen wird der Wert gerundet, gleichwohl unter Optionen - Einheiten - Dezimalstellen - 2 Dezimalstellen ausgewählt sind. "Eigabewert für Bemaßung" zeigt 4.84815 Grad (später lösen nicht ausgewählt). Ausgegeben als Winkelmaß wird 5 Grad. Wie kommt das, habe ich was übersehen? Ich bräuchte schon ein genaues Maß in der Zeichnung.
Besten Dank für nähere Erläuterung
hestefan
Joerg-LM
Sehen Sie sich das Profil von Joerg-LM an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg-LM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg-LM
erstellt am: 08. Mrz. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hestefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt auch für die Winkelbemassung die Nachkommstellen einstellen.
ZW unterscheidet zw. Linear und Winkelbemaßung.
Gruß Jörg
Ich habe mir meine Meinung gebildet, verwirrt mich nicht mit Tatsachen.
hestefan
win7 ZW3D 14.7 SP1
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stelle die Kommastellen direkt in der Winkelbemaßungsmaske ein. Dabei spielt es keine Rolle, wieviel Nachkommastellen ich angebe - in "Eingabewert für Bemassung" ist der wert dezimal, die Kommastellen jedoch konstant. Der letztendlich als Winkel ausgegebene Wert ist aber ganzzahlig. Wenn ich "später lösen" einstelle, wird ein Dezimalwert in Klammen geschrieben, der sich nach "lösen" in ganzzahlig ändert. Das macht bis zu einem halben Grad Unterschied aus!
aber besten Dank für die Antwort
hestefan
