  ZW3D
  Fehlermeldung im CAM-plan?
Autor Thema:  Fehlermeldung im CAM-plan? (1535 mal gelesen)
Weizenbiertrinker
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Weizenbiertrinker an!   Senden Sie eine Private Message an Weizenbiertrinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weizenbiertrinker
ZW3D 2022 (Vers.26.00)
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab da ein Problem, bekomme immer diese Fehlermeldung im Cam-Plan "Traversal-Feed ist schnell,Long Link Type[G0 Optimiert] oder [G0"S"-Ebene]ist sicherer. Selektiere [Ja]zum Ändern, [Nein]zum Beibehalten, oder [Canel] zum Ignorieren."(Siehe auch Bildanhang).
Wie kann ich diese umgehen bzw. abschalten?
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weizenbiertrinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weizenbiertrinker,
die Meldung will dich darauf hinweisen das die Verfahrbewegung bei Eilgang für die momentane Einstellung nicht geeignet ist. Bei Auftreten dieser Meldung solltest du auf Ja klicken und die Verfahrbewegung ändern, indem du auf G0 Optimiert oder G0 S Ebene umstellst. Die Meldung verschwindet dann für die jeweilige Operation
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für VX und ZW3D seit 1995
