  ZW3D
  Durchbrüche
Autor Thema:  Durchbrüche (2858 mal gelesen)
Rolf Stein
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Stein
erstellt am: 05. Jan. 2012 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
vielleicht hat jemand einen Typ für mich:
Ich habe auf eine gekrümmte Fläche Punkte fixiert. Genau auf diesen Punkten sollen rechteckige Durchbrüche von 1 mm x 1 mm durch die Wandung gehen. Mit Abziehen eines Würfels geht das schon, aber wie bekommt man den Würfel eigentlich senkrecht bei einer gekrümmten Fläche senkkrecht zu eben dieser Fläche?
Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
Rolf
www.technikplan-stein.de
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 05. Jan. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Bild hat glaub ich nicht geklappt. Also nochmal.
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 05. Jan. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20120105172906.pdf
Gibt es nicht, das Bild will nicht.
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 06. Jan. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kommt man an die Daten der Bohrungen in Bundles.z3 ? Wenn ich da ein Vierkant abspeichern kann, dann kann ich die Vierkant-Durchbrüche ganz einfach wie Bohrungen setzen!
Aber wenn ich Bundles.z3 öffne, dann erschein nur ein leerer Raum. Und die Gewinde, Bohrungen und Passungen sind nicht da.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Rolf
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
also Vierkant Durchbrüche mit einem Bohrbefehl lassen sich so nicht erzeugen. Wie hast du den die Durchbrüche also Bundles abgespeichert?
MFG
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für VX und ZW3D seit 1995
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das ist aber sehr schade, dass man keine Vierkant-Löcher mit dem genialen Bohrungsbefehl setzen kann. Dann weis ich noch nicht wie ich das machen kann. Wahrscheinlich sehr umständlich über Vierkant abziehen. Nur wie bekomme ich die an der gekrümmten Ebene in den korrekten Winkel?
Die Bundles sind so abgespeichert, wie es beim Installieren der Software vom Installationsprogramm gemacht wurde. Die liegen under "recource".
Rolf
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte nochmal anfragen ob jemand vielleicht eine Idee hat, wie man in eine gebogene Wand Vierkant-Durchbrüche angeordnet rein bekommt. Wäre es nur 1 oder einige Durchbrüche, dann wäre ich schon längst fertig. Aber es handelt sich um ca. 160 Durchbrüche, die auf einem festgelegten Raster (das ja wunderbar mit dem Befehl "Muster" funktioniert) liegen. Seltsamerweise zeigt der Befehl Muster "Auf Fläche" im Bildchen Vierkant - Anordnungen. Das wäre genau das was ich benötige!
Rolf
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
ZW3D 2025
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
du kannst unter "Kurven" mit dem Befehl "wickelt Kurven auf Flächen ab" Skizzen an gekrümmten Flächen anbringen.
MFG
encee Systems
www.encee.de
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke schon mal. Ich probiere das aus und gebe dann Rückmeldung.
Rolf
