  ZW3D
  ZW3D: Design-Variationen? DWG-Im/Export?
Autor Thema:  ZW3D: Design-Variationen? DWG-Im/Export? (1324 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 19. Dez. 2011 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einem Art Maschinenbau-3D-CAD-Programm, das Bauteile und Baugruppen und die 2D-Ableitung daraus unterstützen können soll.
Bzgl. ZW3D hätte ich folgende 2 Fragen (fürs erste):
1) Unterstützt ZW3D "Design-Variationen"? In Alibre Design werden diese auch "Konfigurationen" genannt. Weiß nicht, ob diese Funktionalität sonst wo noch andere Namen hat.
Im wesentlichen handelt es sich darum, dass mehrere Werkstücke (oder ein und dasselbe Werkstück - wie man es sieht) mit nur geringfügigen Design-Änderungen in einer Datei als Varianten gespeichert werden können. Änderungen am Design werden je nach Einstellung an allen Varianten oder nur einem Teil davon gleich automatisch mitgezogen.
2) Wie gut ist der DWG-Im/Export (zum weiter bearbeiten in Autocad)?
Bzgl. Import: Ich sah, dass es (noch?) keine SAT-Import gibt. Stimmt das? Falls ja, kann man dann 3D-Daten aus DWG importieren oder sonst wie aus Autocad importieren?
Bzgl. DWG-Export: Gibt es beim DWG-Export beim Text oder bei Bemaßungen oder sonst irgendwo vll. Probleme (wie dies bei manchen anderen Programmen der Fall ist)?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
[Diese Nachricht wurde von autocart am 19. Dez. 2011 editiert.]
Bastian W.
Sehen Sie sich das Profil von Bastian W. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian T.
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Stephan,
kurz zu deinen 2 Fragen.
1) ZW3D untersützt Varianten-Konstruktionen
2) DWG Im-/Export ist möglich bis Version 2010 (aktuellste ACAD Version)
2) SAT Import findest du unter Add-ons > TransMagic > Importieren
  oder einfach Datei > Öffnen Dateityp *.sat
  Ab der Version 2012 wird auch ein SAT Export möglich sein.
Gruss,
Bastian
Bastian W.
www.encee.de
