  ZW3D
  Formenbau
Autor Thema:  Formenbau (1568 mal gelesen)
mattkori
Sehen Sie sich das Profil von mattkori an!   Senden Sie eine Private Message an mattkori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattkori
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich im Formenbau mehrere Positionen für identische Verschraubungen gleichzeitig zu selektieren, oder muss man für jede Position erneut die Funktion aufrufen?
Joerg-LM
Sehen Sie sich das Profil von Joerg-LM an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg-LM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg-LM
erstellt am: 14. Dez. 2011 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattkori 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verzichte auf die Schrauben, und definiere die Schrauben- oder Bohrungspositionen über Punkte in einer Skizze.
Dann einfach im Bohrungsgenerator als Position die Skizze anwählen. Gleiche Skizze für zB Din 974 und Gewinde verwenden.
Hat den Vorteil das ich die Positionen gut definieren kann, und einfach Bohrungen hinzufügen oder entfernen kann.
Beachte aber den neuen Bug bei SP2. Wenn eine in einer „nicht verwendeten“ Skizze Linien oder Kreise sind, kannt du keine Ansicht im Blatt erstellen.
Gruß Jörg
Ich habe mir meine Meinung gebildet, verwirrt mich nicht mit Tatsachen.
mattkori
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, danke!
Gruß Matthias
mattkori
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine andere Frage.
Kennst du dich mit dem CAM Teil aus. Ich frage nur, weil meiner Meinung nach die Restmillerkennung eher besch...eiden ist. Entweder wird zu viel oder zu wenig erkannt.
Joerg-LM
erstellt am: 16. Dez. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattkori 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du mich meinst, ja ich kenn mich mit dem Cam-Modul aus.
Mit VX/ZW bekommst du fast alles hin, aber öfters musst du um die Ecke denken.
Wenn du mir deine Datei schickst, schau ich mal drüber.
E-Mehl kommt per PN
Gruß Jörg
