  ZW3D
  ZW3D Import von Catia 5 Daten
Autor Thema:  ZW3D Import von Catia 5 Daten (2277 mal gelesen)
imagician
Sehen Sie sich das Profil von imagician an!   Senden Sie eine Private Message an imagician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imagician
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich möchte über das ins ZW3D bereits integrierte TransMagic Daten von Catia 5 importieren. Nachdem ich allerdings die Daten ausgewählt habe und auf "öffnen" geklickt habe, fängt ZW3D / Transmagic an zu hängen und bringt dann die Fehlermeldung "Ungültige Übersetzungsdatei". Wo liegt der Fehler und wie kann ich den beheben?
danke im vorraus!
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imagician 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo imagician,
das Problem liegt an einer bestimmten Datei, die während dem importieren erstellt wird. Das Problem lässt sich durch das löschen dieser fehlerhaften Datei beheben.
Nachdem die Fehlermeldung 'Ungültige Übersetzungsdatei' erscheint, muss die Datei gelöscht werden und das Programm neu gestartet werden.
Die zu löschende Datei befindet sich in folgendem Ordner: C:\Users\*Eigener Benutzername*\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CATEnv
VX-Supporter
stcadcam
Sehen Sie sich das Profil von stcadcam an!   Senden Sie eine Private Message an stcadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stcadcam
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imagician 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebe ZW3D-Gemeinde,
wer dieses Problem mit einem Windows XP Betriebssystem hat findet
diesen Ordner unter:
C:\Dokumente und Einstellungen\*Eigener Benutzername*\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv
ZW3D-Supporter
ZW3DUser
Sehen Sie sich das Profil von ZW3DUser an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3DUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3DUser
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imagician 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mit TransMagic Daten importiere, bleiben dann auch Informationen wie Gewinde und Passungen erhalten, oder erhalte ich dann auch nur das reine 3D Modell ?
stcadcam
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imagician 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZW3D User,
wenn Sie mit TransMagic importieren wird in der Regel nur das reine
3D-Modell übertragen.
Mit freundlichen Grüßen
ZW3D-Supporter
ZW3DUser
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imagician 10 Unities + Antwort hilfreich
Und welchen Vorteil bringt es dann eine SW oder Catia Datei zu importieren, statt STEP oder IGES zu verwenden ?
Ist die Qualität besser ?
Bei STEP oder IGES kommt es ja immer mal wieder vor, das Flächen offen oder falsch getrimmt sind.
filo
Sehen Sie sich das Profil von filo an!   Senden Sie eine Private Message an filo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für filo
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imagician 10 Unities + Antwort hilfreich
...das wollte ich auch schon immer mal wissen - wozu diese Direktschnittstellen da sind. Eigentlich sollte da ja alles besser sein (oder mehr infos aus der Historie oder...?) - bei mir ist das leider nicht so. Die Qualität ist manchmal sogar schlechter als im stp. oder igs.(zb. Rundungen sind nicht ganzzahlig oder keine Kreise). Vielleicht weiss ja jemand was
