  ZW3D
  Cam Bearbeitung Fehlermeldung
Autor Thema:  Cam Bearbeitung Fehlermeldung (1435 mal gelesen)
manisch1121
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von manisch1121 an!   Senden Sie eine Private Message an manisch1121  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manisch1121
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in meinem Cam Plan das Bauteil einfügen möchte kommt folgende fehlermeldung:
FEHLER: Kann CompMatrl nicht öffnen.
an was könnte das liegen?
Vielen dank schonmal!
manisch1121
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
hat den keiner eine Idee an was das liegen könnte?
Benutze VX Version 13.75 und hatte diesen Fehler noch nie ich kann überhaupt keine Geometrie in den Camplan einfügen kommt immer wieder: FEHLER: Kann CompMatrl nicht öffnen.
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manisch1121 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manisch1121,
hier ist guter Rat teuer  ich vermute einen Fehler bei der Installation der Software VX CAD/CAM. Ich denke das eine neue Installation der Software den Fehler behebt.
Ansonsten kannst du ja mal eine Datei, bei dem der Fehler auftritt, hier ins Forum hängen. Dann schau ich mir die Datei mal an.
Gruß vom ZW3D-Supporter
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für VX und ZW3D seit 1995
