  ZW3D
  Absturz bei Simulation
Autor Thema:  Absturz bei Simulation (1977 mal gelesen)
mattkori
Sehen Sie sich das Profil von mattkori an!   Senden Sie eine Private Message an mattkori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattkori
erstellt am: 27. Jul. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Simulation festgestellt. Besonders bei umfangreichen Simulationen stürzt das Programm dann ab, wenn man das gefräste Werkstück als Rohling für weitere Frässtrategien abspeichern will. Oder aber es wird gar nicht erst abgespeichert, oder es wird die Fehlermeldung rausgegeben, dass nicht genügend Speicher vorhanden sei, oder das Werkstück wird abgespeichert, kann aber für weitere Simulationen nicht mehr geladen werden. Ich glaube nicht, dass es an meinen 8GB Arbeitsspeicher oder der nvidia quattro FX 2800M Grafikkarte liegt. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Gruß mattkori
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 09. Jan. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattkori 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mattkori,
wenn das mit dem Rohteil speichern nicht funktioniert dann versuch doch mal das Rohteil aus der Simulation als .stl abzuspeichern. Das funktioniert bestimmt. Das erzeugte .stl kannst du wieder importieren und als Rohteil verwenden z.B. zum Restmaterialfräsen oder zum Simulieren.
Gruß vom ZW3D-Supporter
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für VX und ZW3D seit 1995
