  ZW3D
  Schraffurabstand Einstellung
Autor Thema:  Schraffurabstand Einstellung (1519 mal gelesen)
metor
konstruktion+prototyping
Sehen Sie sich das Profil von metor an!   Senden Sie eine Private Message an metor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metor
Dell Precision T3400 mit FX 1700
Win XPpro32
TC11pro + DigCad
Visi17
VX Mold+Die 14.40
Alibre 12.1 std
erstellt am: 18. Mai. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei einem Schnitt den Schraffurabstand ändern, nachträglich ändern?
Grüße aus Gummersbach,
Torsten
Stevie B.
Sehen Sie sich das Profil von Stevie B. an!   Senden Sie eine Private Message an Stevie B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stevie B.
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten.
Wenn du in der 2D Zeichnung einen Schnitt gemacht hast, kannst du die Schraffur ganz einfach nachträglich ändern. Filter auf Schraffur setzen, die Schraffur in der Zeichnung markieren, Rechtsklick --> Attribute. Dort kannst du dann alles einstellen was die Schraffur betrifft.
Hoffe ich konnte dir helfen!
