  ZW3D
  langsamer Postprozessor unter Win7 64bit
Autor Thema:  langsamer Postprozessor unter Win7 64bit (1902 mal gelesen)
mattkori
Sehen Sie sich das Profil von mattkori an!   Senden Sie eine Private Message an mattkori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattkori
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir einen Laptop angeschafft mit Win 7 64bit. Nun läuft der PP 5-10 mal langsamer. Unter Win XP und Win Vista (beide 32bit) hatte ich auch auf alten Desktops bzw. Laptops nie Probleme. Der einzige Unterschied ist wirklich das Betriebssystem. Der PP war immer derselbe.
Ist das Problem bekannt? Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
holfort
Sehen Sie sich das Profil von holfort an!   Senden Sie eine Private Message an holfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holfort
ZWCAD2010;ZW3D;MS Windows XP Pro SP3;FJS Celsius H240;2GB RAM;FireGL V5200
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattkori 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mattkori,
welche Version setzt du denn ein: VX Ver.-Nr oder hast du schon umgesattelt auf ZW3D ?
Lars Holfort  www.zw-cad.de
Konstruktionswerk GmbH - 40211 Düsseldorf
mattkori
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bereits ZW3D installiert. Trotzdem ist es langsam. Im übrigen zeigt der Task-Manager eine CPU Auslastung von lediglich 12% an.
holfort
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattkori 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bißchen mehr solltest du schon preisgeben:
welcher PP ? Reden wir wirklich über die Erstellung des NC-Programms oder meinst du die Berechnung im CAM-Modul ?
ZW3D servicepack 1 installiert ?
mattkori
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um VX_Heidenhain_3X_NFD_Comma VX-POST. Gemeint ist die Erstellung des NC-Programms unter "Ausgabe", also die .nc Datei aus dem Editor. Ich habe das Programm ZW3D von der encee Seite runtergeladen und installiert. Ich denke doch das ist dann ZW3D servicepack 1, oder?
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattkori 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mattkori,
du hast recht wenn du ZW3D von Encee geladen hast dann ist es bestimmt das SP1. Aber egal welches SP es auch ist, der PP sollte immer gleich schnell laufen.
Bitte prüfen ob ZW3D "XP SP3 Kompatibel" läuft.
Den Haken raus bei "Desktopgestaltung deaktivieren"
Das findest du alles unter ZW3D-Icon-rechte Maustaste-Eigenschaften-Kompatibilität.
Du kannst ja auch mal den ZWPost versuchen wenn dir der VX Post zu langsam ist.
Wenns nicht besser wird dann melde dich bitte noch mal
Gruß, Der ZW3D Supporter
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für VX und ZW3D seit 1995
holfort
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattkori 10 Unities + Antwort hilfreich
Versionsinfo: HILFE -> Über-> Dort sollte "ZW3D Servicepack 1" stehen. Wenn nicht, am besten mal nachfragen oder googlen.
Es wird empfohlen die ZW3D PP's zu verwenden, das sind die aktuellsten, die auch weiter gepflegt werden.
mattkori
erstellt am: 16. Apr. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe. Ich hab´s jetzt endlich hinbekommen mit einem ZW3D Post.
