  ZW3D
  ZW3D Fräswerkzeuge
Autor Thema:  ZW3D Fräswerkzeuge (2392 mal gelesen)
Wendi
Werkzeugmachermeister/CNC Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Wendi an!   Senden Sie eine Private Message an Wendi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wendi
erstellt am: 23. Jan. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Fräswerkzeuge (Scheibenfräser/T-Nut Fräser bzw Lollipop-Fräser können eigentlich in welchen Frässtrategien verwendet werden?Bei der Operation Z-Konstant werden die oben aufgeführten Werkzeuge z.B. nicht unterstützt.
Wie kann ich z.B. eine Freiformflächenkontur mit kleinem Hinterschnitt in z- Richtung bearbeiten (3 Achs-Bearbeitung)?
Besten Dank
Wendi
[Diese Nachricht wurde von Wendi am 23. Jan. 2011 editiert.]
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wendi,
Wollen wir mal mit deiner ersten Frage beginnen
welche Fräswerkzeuge (Scheibenfräser/T-Nut Fräser bzw. Lollipop-Fräser können eigentlich in welchen Frässtrategien verwendet werden?
Scheiben,- T-Nut,- Lollipop- und Radiusfräser werden grundsätzlich unterstützt bei 2-Achsen und 5Achsen Operationen. Eine Ausnahme machen die QuickMill Operationen hier wird nur die Art Fräser mit Unterarten unterstütz.
Du kannst deinen Hinterschnitt bearbeiten in dem du deine Achsen anstellst oder mit einer 5Achsen Simultanoperationen arbeitest. Eine Hinterschnittprogrammierung mit 3Achsen/QuickMill Operationen ist in ZW3D nicht vorgesehen. Mit 2Achsen-Operationen kannst du auch Hinterschnitte Fräsen jedoch ohne die Freiformflächenkontur zu bearbeiten.
Gruß, der ZW3D Supporter
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für VX und ZW3D seit 1995
