  ZW3D
  vx datei vom fileserver aus öffnen
Autor Thema:  vx datei vom fileserver aus öffnen (1464 mal gelesen)
icoliver
it
Sehen Sie sich das Profil von icoliver an!   Senden Sie eine Private Message an icoliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icoliver
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben zw3d2010 mit den aktuellen service pack auf einem windows xp pro rechner im einsatz. sobald ich versuche eine vx datei auf unserem fileserver via doppelklick zu öffnen, startet zwar die software zw3d, aber die eigentlich datei wird nicht geöffnet. die dateizuordnung ist entsprechend auf die zw3d.exe gesetzt. handelt es sich hierbei um einen bug, oder ist es prinzipiell nicht möglich datein via doppelklick direkt zun öffnen.
danke und grüße aus belin
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icoliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo icoliver  ,
& Herzlich Willkommen bei CAD.de
für ZW3D gibt es es eigenes Forum:  Klick
Daher würde ich voeschlagen, dass wir mit dem Beitrag einfach mal dorthin umziehen
Grüße Karin
icoliver
it
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für den tipp, aber wenn ich auf deinen link klicke lande ich genau in dem selben forum.
grüße
holfort
Sehen Sie sich das Profil von holfort an!   Senden Sie eine Private Message an holfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holfort
ZWCAD2010;ZW3D;MS Windows XP Pro SP3;FJS Celsius H240;2GB RAM;FireGL V5200
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icoliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo icoliver,
Öffnen von Dateien per Doppelklick ist von ZW3D aus überhaupt kein Problem - weder lokal noch übers Netz.
Schon mal lokal probiert ? Ist die Datei beschädigt - schon mal eine andere Datei genommen ?
Lars Holfort  www.zw-cad.de
Konstruktionswerk GmbH - 40211 Düsseldorf
