Thema: ZW3D Neustart nach Konfigurationsänderung (1925 mal gelesen)
hestefan Mitglied Messerschmiedemeister
 Beiträge: 61 Registriert: 25.11.2005 win7 ZW3D 14.7 SP1
erstellt am: 03. Jan. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Use this form to modify the default system configuration for ZW3D CAM. Some configuration changes may require ZW3D to restart. If so, your data will be saved to a temporary location while the restart occurs. You will then be returned to your active session. Das funktioniert bei ZW3D nicht. hestefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holfort Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 27.02.2005 ZWCAD2010;ZW3D;MS Windows XP Pro SP3;FJS Celsius H240;2GB RAM;FireGL V5200
erstellt am: 04. Jan. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hestefan
Guten Morgen hestefan, kurz vorweg: es gibt ZW3D auch in Deutsch (wegen der Fehlermeldung). Was genau soll denn nicht funktionieren: startet ZW3D nicht neu ? Wird die Sitzung nicht wiederhergestellt ? viele Grüße, Lars ------------------ Lars Holfort www.zw-cad.de Konstruktionswerk GmbH - 40211 Düsseldorf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist schon ZW nicht mehr gestartet, manchmal zwar ZW aber die Sitzung nicht.Richtig lief es nie. Deutsche Version: meistens ist die automatisierte deutsche Übersetzung ein unverständlicher Kauderwelsch, eigentlich eine Zumutung für den Anwender, vor allem wenn es nicht auf die englische Erklärung zurückgreifen kann. Aber das hatten wir hier schon mal erwähnt. Gruß Hestefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZW3D-Supporter Moderator Softwaretechniker
 Beiträge: 120 Registriert: 10.01.2011 ZW3D 2025
erstellt am: 10. Jan. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hestefan
erstellt am: 10. Jan. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man in der Konfiguration was ändert, kommt, je nach Änderung, die Meldung, daß ZW3D zur Aktualisierung neu gestartet werden muß, die aktuelle Sitzung aber wieder hergestellt wird. eben das passiert nicht, ist mir jedenfalls mehrere Male so ergangen Gruß Hestefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hestefan
Ist die Sitzungsverwaltung auch eingeschalten? ------------------ encee CAD/CAM Systeme GmbH Falkenstraße 4 D - 92245 Kümmersbruck Tel.: +49 (0)9621 / 78 29 10 Fax: +49 (0)9621 / 78 29 29 info@encee.de www.encee.de Erfahrung mit VX und ZW3D seit mehr als 10 Jahren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hestefan
