  ZW3D
  Grafikdarstellung 16 Bit/32 Bit
Autor Thema:  Grafikdarstellung 16 Bit/32 Bit (1323 mal gelesen)
Wendi
Werkzeugmachermeister/CNC Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Wendi an!   Senden Sie eine Private Message an Wendi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wendi
erstellt am: 21. Nov. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VX Freunde,
ich habe folgendes Problem: Um im CAM arbeiten zu können, muß ich die Farbeinstellung 16 Bit wählen, damit die Fräsoperationssymbole im Operationsbaum richtig dargestellt werden und sich diese bei einer erfolgten Berechnung auch grafisch unterscheiden.
Auch die Solid Simulation funktioniert nur in dieser Farbeinstellung.
Aufgrund der besseren Darstellung würde ich jedoch gerne auf 32 Bit Einstellung arbeiten.
Betriebssystem Windows XP Pro  VX 12/13.
Gibt es Möglichkeiten mit 32 Bit zu arbeiten? Ist VX 14 davon auch betroffen?
Mit freundlichen Grüßen Wendi
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 22. Nov. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wendi!
Klingt grundsätzlich nach einem grafischen Problem.
1. Checke bitte deine Grafikkarte. Was hast du für ein Modell? Ist es noch aktuell?
2. Suche nach dem aktuellsten Grafikkartentreiber auf der Seite des Herstellers. Verschiedene Hersteller (z.B. NVidia) bieten schon eine automatische Suchfunktion für Grafikkartentreiber an. Dabei erkennt das System selbstständig, welcher Treiber der geeignetste für deine Karte ist. Nach dem Update sollte alles wie gehabt auch mit 32bit-Einstellung funktionieren.
Auch bei neuen Rechnern/Grafikkarten ist nicht automatisch der aktuellste Treiber installiert!!!
Viel Erfolg!
Dein VX-Supporter
