  ZW3D
  Mold-Expert
Autor Thema:  Mold-Expert (1718 mal gelesen)
metor
konstruktion+prototyping
Sehen Sie sich das Profil von metor an!   Senden Sie eine Private Message an metor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metor
Dell Precision T3400 mit FX 1700
Win XPpro32
TC11pro + DigCad
Visi17
VX Mold+Die 14.40
Alibre 12.1 std
erstellt am: 10. Nov. 2010 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mache ich falsch??
Das Duplikat des Bauteils aus dem Formenaufbau aus Mold expert enthält keine Schraubenbohrungen?? Bei Zeichnungsableitung auch nicht?? Bei Baugruppe ist alles da.
Grüße von metor
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metor,
du machst nichts falsch und ich versuche es dir zu erklären.
Wird mit dem MoldExpert ein Formaufbau erzeugt und eingefügt dann hast du zum einen Bauteile und zum anderen Volumen in deinem Zusammenbau. Die Schrauben, Buchsen und Säulen werden vom MoldExpert als Bauteile erzeugt und automatisch in die Baugruppenstruktur mit eingefügt. Die Platten des Formaufbaus werden, anders als die Schrauben, als Volumen erzeugt.
Dies bedeutet dass die Schrauben, Buchsen und Säulen in der Baugruppe und im Einzelteil-Objekt komplett fertig sind und keine Änderung mehr benötigen. Es sind ja auch Normteile.
Anders ist es bei den Platten. Hier müssen Löcher gebohrt werden oder auch Taschen für die Formeinsätze abgezogen werden. Aus diesem Grund sind die Platten als Volumen eingefügt und die Bohrungen die du siehst sind nur im Zusammenbau (Baugruppe) vorhanden, aber nicht im Einzelteil weil dieses Einzelteil noch gar nicht existiert. Die Platten werden erst als Einzelteile erzeugt wenn du den Befehl "Extrahiert FlächenSets zu Bauteilen" ausführen lässt. Den Befehl findest du in der Baugruppenwerkzeugleiste. Mit dem Befehl werden neue Bauteile erzeugt, mit selben Namen, und der Erweiterung _1.
Als Beispiel nehmen wir die Platte K11 von Hasco.
Nach dem Einfügen deines Aufbaus ist nur die E_HASCO - K11 in deiner Objekteliste vorhanden (ohne Bohrungen). Extrahierst du nun deine Volumen mit dem Befehl "Extrahiert FlächenSets zu Bauteilen" werden neue Bauteile erzeugt. Auch die Platte K11 erscheint ein zweites Mal mit dem Namen E_HASCO - K11_1. In diesen Bauteil sind alle Bohrungen und Änderungen von dir enthalten.
Jetzt ist jede Platte als Fertigteil und als Rohteil in deiner Konstruktion vorhanden.
Grüße vom Supporter
