  ZW3D
  Blatt
Autor Thema:  Blatt (986 mal gelesen)
hestefan
Messerschmiedemeister
Sehen Sie sich das Profil von hestefan an!   Senden Sie eine Private Message an hestefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hestefan
win7 ZW3D 14.7 SP1
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen eines Blattes erhalte ich folgende Mißerfolgsmeldung:
Fehler ie einzige darstellbare Geometrie wurde in den Attributen für die Ansicht abgeschaltet. Ansicht nicht erstellt.
Ich finde nix zum ändern in den Attributen. Gibt es Hilfe?
Hestefan
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hestefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hestefan!
Enthält dein Bauteil nur 2D Geometrie?
Dann musst du in den Attributen den Schalter "Zeigt 3D-Kurven von Bauteil" mit einschalten. Das ist der vorletzte Schalter in der dritten Reihe im Register "Allgemein".
Ansonsten könnte es noch sein, dass dein Bauteil ausgeblendet ist. Schwer zu sagen ohne es wirklich zu sehen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, bitte nochmal kurz melden und evtl. einen Screenshot vom Bauteil mit anhängen.
Danke!
Viele Grüße vom VX-Supporter!
hestefan
win7 ZW3D 14.7 SP1
erstellt am: 03. Nov. 2010 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das lag genau richtig. Nur 2 D Geometrie, aber nach dem Umschalten klappt das. Danke.
hestefan
