  ZW3D
  VX 13.75 Hängt Dauernd
Autor Thema:  VX 13.75 Hängt Dauernd (928 mal gelesen)
manisch1121
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von manisch1121 an!   Senden Sie eine Private Message an manisch1121  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manisch1121
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schon wieder Ich  ,
Habe die Version VX 13.75 und es kommt immer häufiger vor das Vx sich aufhängt man muss dann einige zeit warten und das Programm läuft wieder ,
aber kurze zeit später hängt es wieder....
kann man VX wieder schneller machen ?
auf dem Lehrgang war von einem speicher die rede...
liebe grüße
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manisch1121 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo manisch!
3 Tipps für dich:
1. Im Benutzerverzeichnis gibts einen Ordner ".VxSession". Den könntest du bei Gelegenheit mal leeren. Stell aber sicher, dass du VX geschlossen hast und alle vorher geöffneten Dateien gespeichert wurden.
2. Wenn du viel im CAM-Bereich machst, findest du auch im Benutzerverzeichnis einen Ordner Namens "Temp". Dieser kann seeeehr große Datenmengen enthalten die auch einfach gelöscht werden können. Einfach mal reingucken.
3. Ebenfalls im Benutzerverzeichnis findest du evtl. Ordner mit Namen "EmergencyBackupXXX" oder "InstanceXX". Diese kannst du auch alle löschen.
Stell bitte bei allen drei Punkten sicher, dass alle Dateien vorher gespeichert wurden und VX geschlossen ist.
Wo ist das Benutzerverzeichnis?
Extras -> Konfiguration -> Register "Allgemein" ... und hier ganz unten steht der Pfad beschrieben.
Viele Grüße vom VX-Supporter!
