  ZW3D
  Durchmesser Zeichen?
Autor Thema:  Durchmesser Zeichen? (2392 mal gelesen)
manisch1121
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von manisch1121 an!   Senden Sie eine Private Message an manisch1121  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manisch1121
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist nochmal die Kombination für ein Durchmesser symbol?
hab eine Bemassung und will davor mit ändern Text ein Durchmesser zeichen setzen...
vielen dank
manisch1121
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch etwas  weiss ejmand die kombination für ein + - zeichen zur toleranz wo überneinander ist?
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manisch1121 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manisch1121,
möchtest du eine bestehende Bemassung ändern dann machst du das am besten indem du die Bemassung selektierst und mit der rechten Maustaste die Attribute für diese Bemassung öffnest.
Im Fenster Bemassungsattribute kannst du jetzt alle Änderung für die Bemassung durchführen.
z.B. Durchmesser-Symbol:
Unter dem Reiter - Text - findest du AAXX (prefix), rechts davon auf den Knopf drücken und du kannst für die Bemassung verschiedene Symbole auswählen. Klicke nun auf das Durchmesser-Symbol und schließe das kleine Fenster mit X. Klick auf OK und das Maß hat ein Durchmessersymbol.
Besser wäre es jedoch gleich bei der Erstellung darauf zu achten das die Bemassung gleich mit dem richtigen prefix und suffix erstellt wird. Dazu verwendest du am besten die Werkzeugleiste encee_2D_Blatt im Pulldownmenü - Benutzer. Hier kannst du mit dem Befehl "M R H7" gleich das Prefix und Suffix der Bemassung voreinstellen.
Ich hoffe das ich dir damit helfen konnte.
Grüße vom VX-Supporter
umei
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von umei an!   Senden Sie eine Private Message an umei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umei
Ich habe VX14.40 Win XP Prof
erstellt am: 25. Okt. 2010 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manisch1121 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch im Internet nach "ASCII" -Code suchen, in Verbindung mit der ALT-Taste kannst du sehr viele Sonderzeichen einfügen. Beim bemaßen in VX ist aber der Vorschlag vom VX-Supporter besser.
Gruß Umei
manisch1121
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ,
vielen dank für die Hilfe
