  ZW3D
  Einen Körper an eine 3D-Linie teilen
Autor Thema:  Einen Körper an eine 3D-Linie teilen (1672 mal gelesen)
umei
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von umei an!   Senden Sie eine Private Message an umei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umei
Ich habe VX14.40 Win XP Prof
erstellt am: 26. Sep. 2010 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr3D.zip
Hallo VX-Freunde,
ich habe da ein Problem. Ich habe eine Datei angehängt, in der ich mein Teil schon konstruiert habe.
Ich möchte den Körper in dem das Rohr liegt so teilen, dass ich das Rohr nach dem öffnen der zwei Hälften entnehmen kann.
Das Rohr wird in einem grob gebogenen Zustand in die Form eingelegt, hydraulisch aufgeblasen und dann als fertige Form entnommen.
Danke an all die die sich für mich den Kopf zerbrechen
Gruß umei
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 27. Sep. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umei 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr3D.zip
Hallo umei,
anbei ein Lösungsvorschlag! Einfach mal angucken.
Über den Wz & Formenbau eine Trennlinie von Silhouette erzeugen. Danach eine Skizze mit einem "Rahmen" einfügen, der groß genug ist und über den Block hinausgeht. Die Trennlinien von der Innenseite des Rohrs können entfernt werden. Diese machen die Sache sonst nur unnötig kompliziert. Und gebraucht werden die ja sowieso nicht mehr. Dann eine Trennfläche erzeugen (Rahmen ist die erzeugte Skizze). Wichtig ist, nach dem erzeugen der Trennfläche diese in sich zu vernähen (Flächen verbinden!), da sie sonst wegen der offenen Kanten nicht für die Boolsche Operation verwendet werden kann!!!!
Danach muss nur noch das Rohr vom Block abgezogen (und das Innere entfernt!) werden.
Letzter Schritt: Unter den Features ganz hinten beim "Kombinieren" findet sich der Befehl "Volumen teilen". Damit den Block an den Trennflächen abschneiden und wir haben zwei Teile!
Viel Spaß damit!
Der VX-Supporter
umei
Werkzeugmacher
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat mir sehr geholfen.
Habe auch schon eine Erweiterung zum Projekt geblant.
Mehr dazu demnächst.
Gruß Umei
