  ZW3D
  Das Farbschema wurde in Windows 7-Basis geändert
Autor Thema:  Das Farbschema wurde in Windows 7-Basis geändert (7551 mal gelesen)
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows-Aero ist die Bezeichnung für die erstklassige visuelle Darstellung von Windows Vista. Es umfasst ein transparentes Glasdesign mit tollen Fensteranimationen und neuen Fensterfarben.
Wenn sie VX CAD/CAM 14.xx ausführen, funktioniert Aero möglicherweise nicht mehr.
Um den Fehler dauerhaft zu deaktivieren führen sie folgendes aus:
1. Klicken Sie auf die Desktopverknüpfung von VX CAD/CAM mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Eigenschaften.
2. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Kompatibilität das Kontrollkästchen Desktopgestaltung deaktivieren.
        Die Funktion ist bei ihnen nicht aktiv? Klicken sie darunter Einstellungen für alle Benutzer ändern
Alternativ dazu ist es möglich das Farbschema AERO dauerhaft zu deaktivieren, führen sie folgendes aus:
1.Öffnen Sie Darstellungseinstellungen, indem Sie auf die Schaltfläche Start klicken , auf Systemsteuerung klicken, auf Darstellung und Anpassung klicken, auf Anpassung klicken und dann auf Fensterfarbe und -darstellung klicken. Wird das Dialogfeld Darstellungseinstellungen nicht angezeigt, klicken Sie unten auf der Seite auf Eigenschaften für klassische Darstellung ändern.
2.Wählen Sie in der Liste Farbschema ein anderes Farbschema aus, und klicken Sie dann auf OK.
Quelle:
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Troubleshoot-problems-with-Windows-Ae ro
Grüße vom VX-Supporter
[Diese Nachricht wurde von VX-Supporter am 13. Aug. 2010 editiert.]
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2025
erstellt am: 27. Aug. 2024 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VX-Supporter 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute alte Zeiten
encee GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
https://encee.de
