  ZW3D
  symbols.vx , neuer Inhalt verschwunden
Autor Thema:  symbols.vx , neuer Inhalt verschwunden (812 mal gelesen)
stefanak
Sehen Sie sich das Profil von stefanak an!   Senden Sie eine Private Message an stefanak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanak
erstellt am: 06. Mai. 2010 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da in der symbols.vx kein Blattkopf für A4 vertikal vorhanden ist habe ich mir nun eines erstellt und nach Anleitung von encee eingebunden.
Nach erneutem Starten von VX, einen Tag später, ist dieser neue Eintrag nun nicht mehr vorhanden.
Die Datei symbols.vx hat aber eine andere Größe als das Original und das letzte Speicherdatum/Zeit stimmt auch mit dem der Veränderung überein.
Was ist da los, bzw. was mache ich falsch?
Stefan
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stefanak!
Ihre Beschreibung klingt stimmig. Sie editieren Ihren Zeichnungsrahmen nach Ihren Wünschen und legen ihn in der Symbolbibliothek (über den Befehl "Symbol in Bibliothek einfügen") ab. Beachten Sie dabei die Eingabeaufforderung.
Die "Symbole" nutzen die Zwischenablage der Datei Symbols.VX in Ihrem Benutzerverzeichnis. Sie schreiben den Rahmen A4_vertikal quasi in eine andere Datei. Ich empfehle Ihnen diese Datei über den Befehl "Speichern ALLE" zu sichern.
Diese Schritte scheinen Sie problemlos durchgeführt zu haben. Ihre Symbols-Datei hat auch den entsprechenden Speicherstand (Datum und Zeit).
Fakten:
Ihrer Beschreibung nach zu urteilen würde ich erst eines versuchen. Stellen Sie sicher, dass VX im Moment des einfügens auf die richtige Datei zugreift! Die Symbols.VX ist eine Datei, die in jeder Installation von VX auftaucht. Haben Sie z.B. VX Version 14.05 und 14.31 installiert, taucht diese Datei jeweils im Benutzerverzeichnis auf. Beim Befehl "Symbol einfügen" haben Sie noch die Möglichkeit den Pfad der Symbols zu überprüfen und notfalls anzupassen.
Kleiner Tipp:
Legen Sie Zeichnungsrahmen und Schriftfeld getrennt in der Symbolbibliothek ab. Somit haben Sie nur EIN allgemeingültiges Schriftfeld. Firmenspezifische Abänderungen müssen Sie dann auch nur einmal ausführen.
Viel Erfolg,
Ihr VX-Supporter
